查看: 3037|回复: 27
[综合] 校对三无0.01克分辨的电子枰
发表于 2022-2-28 19:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
4个砝码,到我手之前,经 不知是谁 鉴定的标准精密重量:5.00000000000克一个,
10.00000000000克一个,
20.00000000000克一个,
50.00000000000克一个,
三无0.01克分辨的电子杆,显示是0.00克。
5克砝码,显示是5.00000000000克。
10克砝码,显示是10.00000000000克。
20克砝码,显示是20.00000000000克。
50克砝码,显示是50.00000000000克。
意想不到的是:三无产品,是如此精准。
谢谢欣赏。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-2-28 19:33:18 | 显示全部楼层
不是全新的,使用过的,是1.08克/张。
发表于 2022-2-28 20:04:03 | 显示全部楼层
老板,给我来二斤最后图里的那种纸片!,我回家拿着卷旱烟抽!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-28 20:19:52 | 显示全部楼层
你的砝码小数点后的零是你自己加上去的吧
5.00000000000 的精度地球都没有
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-2-28 20:23:04 | 显示全部楼层
找到一张全新的,1.15克。
 楼主| 发表于 2022-2-28 20:24:23 | 显示全部楼层
nnsat 发表于 2022-2-28 20:19
你的砝码小数点后的零是你自己加上去的吧
你相信我发贴时是地球的人吗?
发表于 2022-2-28 21:59:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好多零00000000000000
发表于 2022-3-1 10:25:08 | 显示全部楼层
电子秤找个好的传感器就行,24位电子秤专用ADC很便宜。
所以三无产品做好精度也挺简单的。
发表于 2022-3-1 13:40:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-1 14:10:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
100元扫码有惊喜
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2022-3-5 21:44:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
地球上好像只有小数点后面7位的天平,造价没有几亿也要上千万一台,10多位太阳系里是没有的
发表于 2022-4-10 10:34:26 | 显示全部楼层
小数点后好多的0,不知道空气中的尘埃处于小数点后的第几位上,也不知道这些砝码让航天员出舱后再测量会是啥数据。
发表于 2022-4-10 17:48:23 | 显示全部楼层
不知道有的称是不是对常用砝码有优化,就是说当称重为49.99g时系统就优化显示50g,让有些人认为这称很准。一般的这种砝码也没有楼主写的这么准,如果真如楼主这么准的话,我想不出来需要什么东西去校准砝码。
附上一般砝码数度,E1级单个50g 砝码就要600左右了,某宝就有,如果楼主入手价格比这个便宜许多的话就肯定不是他标的这个精度。
发表于 2022-4-11 16:28:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oldyk 发表于 2022-4-10 17:48
不知道有的称是不是对常用砝码有优化,就是说当称重为49.99g时系统就优化显示50g,让有些人认为这称很准。 ...
往称上放49g,然后按照0.01g逐渐增加重量,如果接近50.00就立刻变成50.00就是有“优化”了?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-4-16 12:12:18 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2022-4-11 16:28
往称上放49g,然后按照0.01g逐渐增加重量,如果接近50.00就立刻变成50.00就是有“优化”了? ...
关键木有49g不砝码,几个砝码累加的话也是有误差的。
发表于 2022-5-16 10:51:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
砝码在哪买的?求教
发表于 2022-5-16 16:53:11 | 显示全部楼层
放个一元硬币看看能到几位。
发表于 2022-8-25 20:26:26 | 显示全部楼层
验证这个很简单,把多个砝码一起放上去看看。
发表于 2022-8-25 21:18:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你难道不会在100元加0啊!
貌似这个称我也有一个,在朋友家门口的树底吓捡的,之前树底一个收废品的堆放过废品。想不到楼主也是020
 楼主| 发表于 2022-8-25 21:23:40 | 显示全部楼层
wens 发表于 2022-8-25 21:18
你难道不会在100元加0啊!
貌似这个称我也有一个,在朋友家门口的树底吓捡的,之前树底一个收废品的堆放过 ...
还好,不是250。
GMT+8, 2025-10-28 07:08 , Processed in 0.202800 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
