查看: 2770|回复: 14
[另类] 请教如何利用LED小灯珠
发表于 2022-3-2 12:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在淘宝上买了一点小的LED灯珠,3伏电压的,具体电流能用多大不是太清楚,有人80毫安用了,也有的230毫安也用过,只是发热大一些。现在请教一下,如何利用这种灯珠比较方便。个人想用市电整流成直流电,然后直接接上这种灯珠,大概串联80个左右,如何控制电流?或者用现有的40-60V恒流驱动电源,串联二十多个灯珠,三并使用,因为恒流是480ma的。希望有这方面经验的大师帮助指正。谢谢!下图为小灯珠的卖家图
发表于 2022-3-2 12:50:37 | 显示全部楼层
市电得串阻容限流啊,直接上太危险了。
发表于 2022-3-2 13:05:53 | 显示全部楼层
用现有的恒流驱动最好,40-60V,480mA,可以采取4并14-19串的形式组成灯板,加强散热。一只LED通过120mA的电流肯定没问题。
发表于 2022-3-2 13:12:19 | 显示全部楼层
一般超过0.5W的LED就要做额外的散热装置。
看着灯珠的板子就这点,估计不宜超过0.5W;所以建议100MA以内使用,比如70MA。
为什么是70mA呢?因为阻容降压1uF电容就是70mA左右。用两串LED各串一个二极管,正反并联,串1uF电容。
只要灯组电压不高于220V基本都能亮。
发表于 2022-3-2 13:21:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着灯珠的板子就这点,估计不宜超过0.5W;所以建议100MA以内使 ...
1μF对应70mA是短路电流,因为1μF电容在50Hz下容抗是3180Ω左右,如果串联的LED数量很少,电压很低,近似当做短路计算,如果LED串联数量很多,就明显小于70mA了
发表于 2022-3-2 13:31:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只能做电筒
发表于 2022-3-2 13:34:48 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2022-3-2 13:21
1μF对应70mA是短路电流,因为1μF电容在50Hz下容抗是3180Ω左右,如果串联的LED数量很少,电压很低,近 ...
建议你试试。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-3-2 14:49:05 | 显示全部楼层
支持楼上的,市电串1UF电容,整流后滤波,接个三五十个应可以用
发表于 2022-3-2 14:57:12 | 显示全部楼层
看楼主用在哪里,这么多散件用220V就是不安全,要不做手电得了
发表于 2022-3-2 15:21:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个是透镜吧,以为是灯珠
 楼主| 发表于 2022-3-2 16:26:16 | 显示全部楼层
谢谢各位,做手电应该太小,就是想做天花氛围类似的灯光。因为便宜,一次买了几百个。
发表于 2022-3-2 19:57:37 | 显示全部楼层
能分享下在哪买得么?这个应该是电动工具上的。
 楼主| 发表于 2022-3-4 10:29:38 | 显示全部楼层
关键字:志鑫电子,怕违规,只能说这么多了,淘宝。
发表于 2022-3-24 16:18:07 | 显示全部楼层
应该是恒流的
发表于 2022-3-25 12:32:19 | 显示全部楼层
hzw6834 发表于 2022-3-2 16:26
谢谢各位,做手电应该太小,就是想做天花氛围类似的灯光。因为便宜,一次买了几百个。 ...
如果养鱼的话,可以做个鱼缸灯
GMT+8, 2025-7-24 14:52 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
