查看: 1206|回复: 20
[硬件] 电脑不认硬盘了怎么办?
发表于 2022-3-2 20:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
L430笔记本启动后黑屏,不认硬盘是什么情况?重复启动很多次有可能成功,是主板坏了吗?
发表于 2022-3-2 20:45:05 | 显示全部楼层
确定硬盘没问题以后现在BIOS里看有没有硬盘。
发表于 2022-3-2 20:52:13 | 显示全部楼层
换个硬盘试试,把这个硬盘挂其它鸡鸡上试试...
 楼主| 发表于 2022-3-2 20:57:49 | 显示全部楼层
谢谢了,问题是开机机黑屏,进不去BIOS啊,确定硬盘好的
 楼主| 发表于 2022-3-2 20:58:14 | 显示全部楼层
谢谢,硬盘好的,确定。
发表于 2022-3-2 21:05:35 | 显示全部楼层
开机黑屏,凭啥只说不认硬盘?
发表于 2022-3-2 21:08:13 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2022-3-2 21:05
开机黑屏,凭啥只说不认硬盘?
撸主说,这锅必需由硬盘来背...
发表于 2022-3-2 21:31:29 | 显示全部楼层
开机都黑屏应该是主板问题吧
发表于 2022-3-2 22:07:01 | 显示全部楼层
开机大小写灯亮不亮
发表于 2022-3-2 22:38:07 | 显示全部楼层
硬盘好的,也许是显卡坏了呢,开机黑屏考虑显卡集成的或独立的。
发表于 2022-3-3 07:07:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
外接显示器看看,硬盘拿去其他机器上看看,内存条重新插拔,如果还是有问题,说不定是主板出问题了
 楼主| 发表于 2022-3-3 08:14:33 | 显示全部楼层
开机黑屏,凭啥只说不认硬盘?
因为最早出现问题是在硬盘上,硬盘有坏块,卡顿,后来换了一块硬盘,时间不长就出现这个问题了,还以为硬盘又出问题了。
 楼主| 发表于 2022-3-3 08:15:52 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-3-2 22:07
开机大小写灯亮不亮
L430这货就垃圾在大小写切换指示灯没有,是在屏幕上显示的
发表于 2022-3-3 09:13:22 | 显示全部楼层
cerby 发表于 2022-3-3 08:14
因为最早出现问题是在硬盘上,硬盘有坏块,卡顿,后来换了一块硬盘,时间不长就出现这个问题了,还以为硬 ...
仅是硬盘出问题的话,
开机屏幕上应该有英文的哦
发表于 2022-3-3 09:50:38 | 显示全部楼层
硬盘背负了所有的罪
发表于 2022-3-3 10:27:23 | 显示全部楼层
硬盘问题一般不会导致黑屏,黑屏原因:内存、显卡、主板、CPU、屏线都有可能了。
 楼主| 发表于 2022-3-3 11:01:35 | 显示全部楼层
爆头王 发表于 2022-3-3 10:27
硬盘问题一般不会导致黑屏,黑屏原因:内存、显卡、主板、CPU、屏线都有可能了。 ...
现在确定了硬盘、内存、屏幕都OK,没有显卡,I5-3210集成的显示核心,开机只有风扇转,硬盘灯一闪就灭,WIFI网卡指示灯亮,光驱会有动作的声音,去掉内存的话会报警,但是CPU一般不容易坏,主板出问题的概率大,看来自己整不了了。
发表于 2022-3-3 14:07:49 | 显示全部楼层
替换法确定到底谁坏了
发表于 2022-3-3 16:15:21 | 显示全部楼层
开机黑屏,锅甩到硬盘上了?先拆硬盘,开机有显示器再关机装硬盘,你这个看起来是自检都过不了,查cpu,内存把
发表于 2022-3-3 17:29:32 | 显示全部楼层
应该为硬盘去想,硬盘为什么会坏呢?供电不好还是怎么的?
GMT+8, 2025-5-12 04:16 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
