查看: 7536|回复: 39
分享一下我的千兆ap组网方案,总共花费¥275
发表于 2022-3-3 12:22:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
预算大概是600-700,平房有上下层,原本是一个多层有阁楼的粮仓,对tp的ap印象还不错,二手价格也不高,h3c价格偏高,稳定性和体验没的说,但是预算不够,为了性价比采用TP-LINK的ap组网
首先来看网络条件,移动的100兆宽带,测速达到150-200mbps,移动的h1s-2,实际上路由模式和桥接效果差不多。为了减少光猫发热可能带来不稳定的影响
,而且多两个网口给2楼供网,采用腾达AC9螃蟹方案拨号上网。优点:功耗低,腾达的系统也还稳定,螃蟹三件套性能够用,跑百兆绰绰有余,况且没有云存储需要,双频无线WiFi关闭,降低功耗还避免和ap干扰。
AC网关就用TPLINK自家的war1200l,自带无线而且不使用其他特殊功能比如云存储和v*n,只是管理ap的路由器还是相当稳定,运行一个月不带重启的,就是有点热。千兆接口还支持多wan口,多宽带接入,最多可以接入4条千兆宽带。听上去很牛逼,但有一点不好,不稳定,接入多条不同带宽和运营商的网络,就会不平衡,可能会偶尔刷短视频断网,测速测出来不准确。
幸好我不需要。
ap用了四个,总共花费275。其中三个千兆一个百兆,分别用了三个型号四个版本
ap1208c,v1.0,支持poe和dc输入,千兆口,AC1200,方案是qca9563+9886,¥80
ap1208gc,v2.0即1208c的改名版本,系统升级了,没有区别,方案还是qca9563,¥85
ap1200c poe,v2.0,方案是qca9563,比较小巧而且轻,外观简洁,还是比较喜欢这一款外形,¥85
ap301c,v3.0,方案是qca9533,¥15
poe电源用了四个,TP-LINK的千兆吸顶ap都支持poe供电,千兆的支持标准和passive poe,所以买了两个25元的千兆标准poe和一个水星的千兆passive poe电源spoe300,30元。不支持passive的设备有可能被passive的电源烧坏。除此之外还买了一个百兆的15vpoe电源,10元
开工,各个地方铺设超五类网线,整整一天时间。
安装ap,ap1208c安装在客厅,ap1208gc安装在另一边阁楼上,ap1200c安装在门口里面,ap301c安装在室外的屋檐
安装完,用一个5元买的箱子收纳网线接头和poe电源
设置方面,war1200l使用单wan口,四个网口连接四个ap进行管理。关闭自带的无线网络
参与人数 3家元 +150 收起 理由
pc7320276 + 50 请教大佬,用无线控制器TL-AC300,效果怎么.
家睦 + 80
liupengge + 20 優秀文章,整整线就更好了
发表于 2022-3-3 13:53:05 | 显示全部楼层
这造价很是有点低啊...
发表于 2022-3-3 14:20:15 | 显示全部楼层
仓库吗?咋还是木结构的。弱电箱把线理一下吧,看着难受
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-3 14:31:50 | 显示全部楼层
发现个问题,消防喷淋管子,怎么用的是PPR  ,这不是一着火就化了,还有啥 用
发表于 2022-3-3 14:41:41 | 显示全部楼层
就算觉得 TL-R470GP-AC 这样的一体 POE-AC小贵也不至于用几个独立POE电源,POE交换机也是有的啊
发表于 2022-3-3 16:40:23 | 显示全部楼层
有点像废品聚合...
废旧利用率真高
发表于 2022-3-3 16:52:10 | 显示全部楼层
还是不错的
发表于 2022-3-3 18:11:52 | 显示全部楼层
lou336 发表于 2022-3-3 14:31
发现个问题,消防喷淋管子,怎么用的是PPR  ,这不是一着火就化了,还有啥 用 ...
感觉太应付了...
发表于 2022-3-3 20:13:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉东拼西凑的,AP统一型号应该更好管理点的
 楼主| 发表于 2022-3-3 23:01:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢提醒,这个是这边消防装的,好多年了
 楼主| 发表于 2022-3-3 23:02:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实一样,到了AC管理器大家都一样,而且不同型号对应不同区域还方便识别故障
 楼主| 发表于 2022-3-6 23:29:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的,到时候再更新一下覆盖体验和使用感受
 楼主| 发表于 2022-3-6 23:29:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
f7077447 发表于 2022-3-3 16:40
有点像废品聚合...
废旧利用率真高
是的,但是tp的ap二手除了成色差点,fit模式比家用路由强了不少
发表于 2022-3-7 00:13:51 | 显示全部楼层
小浣熊. 发表于 2022-3-3 23:01
谢谢提醒,这个是这边消防装的,好多年了
这消防真是糊弄人,我要下去检查一定要整改。消防线路管线都必须使用金属管,水路居然使用塑料的。出事故真是哭都来不及
发表于 2022-3-10 16:35:06 | 显示全部楼层
用的超五类网线,能到千兆吗?千兆不得6类线吗?
发表于 2022-3-15 11:00:46 | 显示全部楼层
贴主只有移动100M宽带,超五类网线完全够用哈哈
发表于 2022-3-16 17:16:28 | 显示全部楼层
TP就是测速优秀,千万别带多的客户端,要不就原形毕露,这辈子不会再买TP任何东西,早晚是扔货
发表于 2022-3-18 02:40:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
市面上有很多改爱快并不比tp贵,都是几十块,还有阿鲁巴我买过40块一个的百兆双频。
 楼主| 发表于 2022-3-18 10:53:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前多拨跑过500mbps,还是没问题的
发表于 2022-3-19 11:43:52 | 显示全部楼层
有带pa+lna的ap推荐么
GMT+8, 2025-5-4 13:08 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
