2.2.3 Frequency generatorWith the dialog part of the ATmega you can also select a frequency generator, which supportscurrently a selection of frequencies from 1Hz up to 2MHz. The output of the 5V signal is donewith a 680Ω resistor to test port TP2. You can use the GND signal from the minus pin of the zenerdiode extension or the test port TP1. The test port TP3 is connected to GND with a 680Ω resistor.Of course you can also connect a driver circuit to the ATmega port PB2 with a separate outputdriver circuit and a additional output terminal. But the input of this circuit should not insert a bigcapacity load for the ATmega output.
2.2.3频率发生器
通过atmega的对话部分,您还可以选择一个频率发生器,它支持
目前可选择从1赫兹到2赫兹的频率。5伏信号输出完成
使用680Ω电阻测试端口TP2。您可以使用齐纳负引脚的GND信号
二极管延伸或测试端口TP1。测试端口TP3用680Ω电阻连接到接地。
当然,您也可以用一个单独的输出将驱动电路连接到atmega端口pb2。
驱动电路和一个额外的输出终端。但是这个电路的输入不应该插入一个大的
atmega输出的容量负载。
1.12K 官方文档,百度翻译过来完全看不懂啊。
意思是频率输出电压是5V? 在TP2接个680欧电阻输出?
然后在TP1接个二极管对地?
然后TP3再接个680欧电阻到地。
是这个意思吗?
