查看: 2610|回复: 14
[电脑] 笔记本电脑电源冒烟了,请高手看看这是啥零件
发表于 2022-3-7 11:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本电脑电源冒烟了,请高手看看这是啥零件,像收音机的455晶振,就是小了一点。
发表于 2022-3-7 11:15:17 | 显示全部楼层
电容,边上写着c1呢,要是只有这个坏了拆下来应该不影响正常使用
发表于 2022-3-7 11:17:59 | 显示全部楼层
保险丝,封装不同
发表于 2022-3-7 11:30:30 | 显示全部楼层
保险丝 保险丝
发表于 2022-3-7 11:31:59 | 显示全部楼层
边上写着c1 肯定是电容
发表于 2022-3-7 11:35:01 | 显示全部楼层
拍图不对焦,看着好费眼
发表于 2022-3-7 11:48:44 | 显示全部楼层
冒烟估计就是电容了,正常保险很少冒烟,都是直接炸。
发表于 2022-3-7 11:53:54 | 显示全部楼层
应该是电容,保险丝一下就完了,没机会冒烟。
发表于 2022-3-7 12:04:38 | 显示全部楼层
0.1微法的校正电容。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
adminismk + 8 認真發帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-7 12:21:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是电容,100v0.1uf。购买的话运费比配件可贵多了。
发表于 2022-3-7 12:33:26 | 显示全部楼层
应该是电容,不会是保险丝,这是输出部分,一般没有保险丝
发表于 2022-3-7 13:39:07 | 显示全部楼层
貌似安规电容
发表于 2022-3-7 13:45:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丝印是C1也就是电容,这是方形电容,常见的,板子上拆一个注意点耐压,容量,换了就行,再查下涉及的原件。保险一般都是棕色。
发表于 2022-3-7 14:00:01 | 显示全部楼层
电容,保险坏了,往往是别的零件引起的,而不是保险本身
发表于 2022-3-7 14:16:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容,丝印写着C1呢!
GMT+8, 2025-5-25 00:19 , Processed in 0.421200 second(s), 12 queries , Redis On.
