查看: 976|回复: 35
[电源] 买到了1个山寨全汉电源fsp270-60le,帮忙看下这有150W吗?
发表于 2025-5-5 11:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
蜗牛自带的美基电源坏了,拆开发现电容鼓包,找人换了一个,开机通电,风扇转一下就断电。应该其它地方也有问题,没维修价值。
就从某鱼淘了个fsp270-60le,接口丰富,主板20+4,cpu4+4,显卡6pin,D口2个,sata口3个,到手发现重量很不对,拆开看了下,瞬间心情凉哇哇,太假了,电源内部空荡荡的。应该是小厂做的吧?
懂电源的大佬帮忙看下,@adminismk  是主动PFC吗? 270w就不用想了,功率150W有没有?做工质量属于咋样,比美基好吗?
这个是坏掉的美基。
这个是新买的全汉。
参与人数 2家元 +21 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
发表于 2025-5-5 12:07:25 | 显示全部楼层
150W应该有吧
发表于 2025-5-5 13:06:01 | 显示全部楼层
这电源方案用料不是很差啊,就是开关变压器EE28查一下不到100W看不懂.
发表于 2025-5-5 13:06:39 | 显示全部楼层
是真的全汉,因为全汉缩水王,额定功率就是峰值,超一点就坏
发表于 2025-5-5 13:07:45 | 显示全部楼层
全汉上至500w都是单管正激方案
 楼主| 发表于 2025-5-5 13:17:10 | 显示全部楼层
这个是真全汉? 我弄错了? 内部看着好简陋。。对比论坛其他人发的真全汉,电源内部电子元件都塞的满满当当,
发表于 2025-5-5 13:20:28 | 显示全部楼层
这做工,撸主觉得是山货???
二○二五年五月五日
 楼主| 发表于 2025-5-5 13:28:14 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-5-5 13:20
这做工,撸主觉得是山货???
搜了论坛其他人发的全汉电源图片,内部电子元件塞得很满,我不太懂,觉得不对劲,来问问大佬们。https://www.mydigit.cn/forum.php ... =%E5%85%A8%E6%B1%89
发表于 2025-5-5 13:31:40 | 显示全部楼层
看做工应该不差,架构应该是主动PFC+正激架构,应该是有150W的
根据1uF/W的电容量来判断的话,150W是没问题的,再严苛一点的按照0.5uF/W的话,峰值能有300W
 楼主| 发表于 2025-5-5 13:34:28 | 显示全部楼层
感谢,那就放心了,先用着
发表于 2025-5-5 13:42:09 | 显示全部楼层
按最大50°C最大270W估计,额定应该有170W,当然是全新的话
发表于 2025-5-5 14:20:38 | 显示全部楼层
这电源有些省料,做工还说得过去。150W应该是有的。
发表于 2025-5-5 14:42:07 | 显示全部楼层
﹎後來、 发表于 2025-5-5 13:28
搜了论坛其他人发的全汉电源图片,内部电子元件塞得很满,我不太懂,觉得不对劲,来问问大佬们。{ ...
可能是后期缩水了...
二○二五年五月五日
发表于 2025-5-5 15:10:24 | 显示全部楼层
以假乱真,做工不错,可是使用
发表于 2025-5-5 15:15:05 | 显示全部楼层
这是真的全汉。没楼主想的那样不堪。
发表于 2025-5-5 16:23:40 | 显示全部楼层
我看是假的,看电容牌子是不是杂牌,看见绿金色电容中国特有。
发表于 2025-5-5 16:33:40 | 显示全部楼层
电源也就那么回事,看着不差,功率应该够
发表于 2025-5-5 16:55:13 | 显示全部楼层
电动车充电器的既视感啊,凑合用用还行,真不咋地
发表于 2025-5-5 16:57:47 | 显示全部楼层
不懂,进来学习一下
发表于 2025-5-5 17:21:16 | 显示全部楼层
全汉的电源为大厂定制的,质量还是可以的。
GMT+8, 2025-8-4 16:21 , Processed in 0.249600 second(s), 15 queries , Redis On.
