查看: 1788|回复: 12
求看看这个保护板带不带均衡
发表于 2022-3-9 15:57:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2022-3-9 16:01:06 | 显示全部楼层
HY820G-15A
底下有13组原件,中间有6个原件
发表于 2022-3-9 16:33:16 | 显示全部楼层
有电阻均衡,但是电流太小没啥用
发表于 2022-3-9 16:45:31 | 显示全部楼层
三元锂电池13串同口48V/15A保护板带均衡
发表于 2022-3-9 17:05:00 | 显示全部楼层
明显不带均衡,楼上的是咋看出均衡的。。
发表于 2022-3-9 17:26:30 | 显示全部楼层
确实没有均衡
发表于 2022-3-9 17:30:49 | 显示全部楼层
不带
有两排6脚IC的保护板,才是带均衡的,
这个只有一排保护IC,没有另一排均衡IC
 楼主| 发表于 2022-3-10 08:26:17 | 显示全部楼层
毁灭者e5 发表于 2022-3-9 17:05
明显不带均衡,楼上的是咋看出均衡的。。
18650电池组13串3并,现在每组压差最高0.04v,有没有必要更换带均衡的保护板?
 楼主| 发表于 2022-3-10 08:26:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-10 08:26:38 | 显示全部楼层
799946503 发表于 2022-3-9 17:30
不带
有两排6脚IC的保护板,才是带均衡的,
这个只有一排保护IC,没有另一排均衡IC ...
 楼主| 发表于 2022-3-16 12:23:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-8 09:43:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-8 12:29:17 | 显示全部楼层
c479 发表于 2022-3-10 08:26
18650电池组13串3并,现在每组压差最高0.04v,有没有必要更换带均衡的保护板? ...
不要重复问了,这个没事的,用着吧,等以后充电满了,最低一组低0.1V容量开始下降了。在考虑这个问题。
换均衡版也解决不了电池老化,到时候用隔离充电器全充到4.2就可以了。如果电池老化,均衡版没用的。。。
GMT+8, 2025-8-31 14:12 , Processed in 0.204801 second(s), 11 queries , Redis On.
