查看: 2410|回复: 31
[笔电] USB口电容
发表于 2022-3-11 00:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
十年前老笔记本很多问题凑合着还能用,就是usb口三个坏了一个另外两个只要用手一碰到就接触不好,打算换其中两个,另一个坏掉的在主板上需要拆键盘从另一面弄,曾经打开过一次发现到南桥的贴片共模电感不通了,,电感四个脚都在下面0805大小,没风枪不知道怎么弄所以暂时不弄,先弄另外两个。想象的很好一操作才知道太难弄了,没有风枪,有风枪觉得也不好吹有个塑料接口,换完如图也没酒精洗板水用的松香就不擦了,操作中发现并联在供电上的一个小电容烂掉了用手一扣掉了,看到还有一个并联在一起的标注100X6的大电容在,没装小电容也找不到比0603还小,开机了一切正常不知道以后影响大不大
参与人数 2家元 +20 收起 理由
玛德陛下 + 10 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-3-11 00:20:45 | 显示全部楼层
你这焊工也太恐怖了吧
发表于 2022-3-11 00:22:58 | 显示全部楼层
没洗板水,用天拿水也是可以洗主板的嘛
发表于 2022-3-11 00:54:34 | 显示全部楼层
有这手艺还是买把热风枪吧,买工具不亏的
发表于 2022-3-11 01:26:03 | 显示全部楼层
不建议风枪或者烙铁单独使用来拆  风枪单独才容易吧板子吹软焊锡也不化    烙铁单独使用则是焊盘掉了 塑料件化了
最好是先用烙铁粘低温锡一个个焊盘去中和高温焊锡    然后风枪辅助保温烙铁来回挨个加热  风枪主要加热usb口子的金属壳 附带电路板
烙铁主拆四个USB针脚
发表于 2022-3-11 03:19:13 | 显示全部楼层
换个100UF的贴片电容都那么难,给我直接换掉普通的电解电容算了!
发表于 2022-3-11 06:11:29 | 显示全部楼层
看完有一种想打人的冲动
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-11 06:31:43 | 显示全部楼层
这手有够沧桑的!
 楼主| 发表于 2022-3-11 07:46:09 | 显示全部楼层
dogox 发表于 2022-3-11 00:22
没洗板水,用天拿水也是可以洗主板的嘛
洗板水都没有,天那水怎么会有,原来有一瓶分析纯酒精被我扔掉了,占地方用不到还是易燃物
 楼主| 发表于 2022-3-11 07:47:10 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-3-11 06:11
看完有一种想打人的冲动
忍住呵呵
 楼主| 发表于 2022-3-11 07:49:17 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2022-3-11 00:20
你这焊工也太恐怖了吧
确实,太难弄中途有扔掉的想法
 楼主| 发表于 2022-3-11 07:53:13 | 显示全部楼层
什么意思,那颗烂掉的电容用100uf代替?那颗并联一起生物黑色大贴片电容标好像才100uf
 楼主| 发表于 2022-3-11 08:05:42 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2022-3-11 01:26
不建议风枪或者烙铁单独使用来拆  风枪单独才容易吧板子吹软焊锡也不化    烙铁单独使用则是焊盘掉了 塑料 ...
我也觉得风枪单独吹也不好弄,有个排线插口,怕吹坏,你说的低温锡我也没有,我的焊锡丝都是无铅的,一直想买无铅的但一年用不了几次。尤其是几个接地有很多覆铜,用936烙铁调到了450度左右才能顺利
 楼主| 发表于 2022-3-11 08:06:33 | 显示全部楼层
这小电容到底用不用补
发表于 2022-3-11 08:07:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还好是单独的板子,好搞一点。其实观察一下,u口里面的4个簧片变形不大的还好的话,只将铁壳上的卡扣压一下,神油除下簧片的污渍,还可以继续用。不用换u口
发表于 2022-3-11 08:47:46 | 显示全部楼层
这样的usb口双面板,烙铁根本不好拆 。买个热风枪吧 很好搞
发表于 2022-3-11 09:42:10 | 显示全部楼层
哈哈哈 像在油锅里炸了炸
发表于 2022-3-11 10:16:28 | 显示全部楼层
sasasasasa58 发表于 2022-3-11 07:53
什么意思,那颗烂掉的电容用100uf代替?那颗并联一起生物黑色大贴片电容标好像才100uf ...
看错了。我以为是大颗的那个,谁知道是下面的那颗小豆子?我想大概是0.05UF吧!但是这么小的电容应该不会造成这么大的影响吧?
发表于 2022-3-11 11:45:34 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2022-3-11 08:07
还好是单独的板子,好搞一点。其实观察一下,u口里面的4个簧片变形不大的还好的话,只将铁壳上的卡扣压一下 ...
我认为这是最简单易行的维修。。。。。WD40伺候
发表于 2022-3-11 12:02:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现场堪比 乌克兰
GMT+8, 2025-5-8 18:54 , Processed in 0.327601 second(s), 9 queries , Redis On.
