查看: 2694|回复: 12
[影音] 能不能用蓝牙耳机把老的音箱变成蓝牙音响?
发表于 2022-3-12 15:15:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有好多蓝牙耳机,家里有个老的音箱要接线比较不方便,能不能把蓝牙耳机板子拆出来放到音箱里面?
发表于 2022-3-12 17:13:48 | 显示全部楼层
可以是可以 但是最好加个开关 转换蓝牙和AUX输入
发表于 2022-3-12 17:14:03 | 显示全部楼层
应该是可以的,我也想这么干,只是还没找到放音箱的位置
建议用最新的5.0双声道的,最好带什么高级格式的解码最好。
发表于 2022-3-12 17:30:02 | 显示全部楼层
可以的,蓝牙耳机的输出改成3.5插头
发表于 2022-3-12 18:14:24 | 显示全部楼层
正在捣鼓准备改,把蓝牙耳机的头改成mmcx的,蓝牙耳机的主板改成蓝牙接收。
发表于 2022-3-12 18:46:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以,改过不止一个,最后还改了个充电宝,把电池拆出去一节,加个耳机接口,开关引出来,玩游戏时耳机插充电宝,不用担心蓝牙耳机没电和托根耳机线了,充电宝也不耽误用,音箱也可以插上
发表于 2022-3-12 19:40:18 | 显示全部楼层
我改过,确定方案可行,给你几条参考经验:
1、改造前,先在手机里查看一下蓝牙耳机是否支持作为音频设备。
2、支持音频设备的,直接改电源,耳机输出后接功放的音频输入端,如果通电不能自动开机的,拆掉锅仔片引个微动开关出来;
2、不支持音频设备的,改造方法同上,但是手机里需要安装个bt mono或者同类功能的软件,原生安卓比较容易成功,定制UI的就得碰运气了,能响,音质就别想了
发表于 2022-3-12 19:59:09 | 显示全部楼层
蓝牙耳机输出是平衡的吗?要不要转换一下?
发表于 2022-3-12 20:15:52 | 显示全部楼层
在充电宝里装了一个蓝牙耳机板和音频输出插头,用了几次就吃灰了
发表于 2022-3-13 11:36:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-13 19:02:26 | 显示全部楼层
深水宝就有蓝牙功放板成品卖,一体化带蓝牙接收、音量控制和立体声功放,体积小巧,放进音箱没问题,自己再配上直流电源即可(同样在假货宝找电压合适的拆机开关电源板)。其他折腾的话还麻烦。
发表于 2022-3-14 22:21:49 | 显示全部楼层
lht 发表于 2022-3-13 19:02
深水宝就有蓝牙功放板成品卖,一体化带蓝牙接收、音量控制和立体声功放,体积小巧,放进音箱没问题,自己再 ...
不管成不成,用几天就吃灰,
这样就变成了本来打算利用一下家里没用的垃圾,结果垃圾没利用上,又买了一堆垃圾回来~~~
发表于 2022-3-15 14:38:38 | 显示全部楼层
开始我也准备这么折腾,改蓝牙耳机的方式主要是考眼力。看到了下面这个板子打消了念头。几块钱包邮的东西。音质反正高低音都有,板上两个大的电容是输出隔直电容,接耳机都够了,当音源绰绰有余。
GMT+8, 2025-11-14 01:57 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
