查看: 2210|回复: 15
[家电] 金德财电吹风电机损坏
发表于 2022-3-13 10:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
金德财电吹风电机不转,检查发现电机损坏----绕组短路
使用365电机
转子绕组短路
手里只有385电机,应该也可以装上
工作电流0.6A左右,无风轮电流为0.2A左右
电机分压限流电热丝为157Ω左右,相对小了,电机会过流(光明597电吹风电机分压限流电热丝为184Ω左右https://www.mydigit.cn/thread-300883-1-1.html
高温电热丝为94Ω左右
冷风档
低温档
中温档
高温档
参与人数 11家元 +220 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
kaixi_ants + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
发表于 2022-3-13 10:56:14 | 显示全部楼层
看不出哪里短路了啊?
发表于 2022-3-13 11:41:18 | 显示全部楼层
外形还是像国民电吹风一样啊
参与人数 2家元 +20 收起 理由
kyhwhb + 10
qrut + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-3-13 12:21:51 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-3-13 10:56
看不出哪里短路了啊?
外观发黄的两个绕组比其他三个绕组电阻值小,说明过流产生高温导致匝间短路了
发表于 2022-3-13 13:22:01 | 显示全部楼层
电机损坏应该算比较少见了吧。
发表于 2022-3-13 13:24:16 | 显示全部楼层
看着电机碳刷磨损不太厉害,应该使用率并不高~
 楼主| 发表于 2022-3-13 14:09:00 | 显示全部楼层
朋友网购没用几次就坏了,看碳刷磷铜片也有过热情况,估计与电机串联的限流电热丝157Ω左右应该是选小了,以前拆过有用225欧姆的:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2411297
发表于 2022-3-13 14:28:06 | 显示全部楼层
kyhwhb 发表于 2022-3-13 14:09
朋友网购没用几次就坏了,看碳刷磷铜片也有过热情况,估计与电机串联的限流电热丝157Ω左右应该是选小了 ...
估计设计不合理都烤糊了,电机功率太小风速不够。限流不能太大,越大反而转速越低,里面电热丝会更加的热烤坏电机~
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kyhwhb + 10 精彩回帖
发表于 2022-3-13 15:24:04 | 显示全部楼层
也有水泥配重?
看电机碳刷没太磨损,可以拆掉旧线重绕转子。
 楼主| 发表于 2022-3-13 16:41:53 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-3-13 14:28
估计设计不合理都烤糊了,电机功率太小风速不够。限流不能太大,越大反而转速越低,里面电热丝会更加的热 ...
不清楚电机额定工作电流是多少,用12V稳压电源测试显示0.6A左右,上机后功率计指示为1.18A(市电210V)。。。
 楼主| 发表于 2022-3-13 16:48:14 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2022-3-13 15:24
也有水泥配重?
年轻时绕过这种电机转子,现在手里没有漆包线,同时也嫌麻烦了
发表于 2022-3-13 17:08:06 | 显示全部楼层
网购个电机替换就行了
发表于 2022-3-13 21:39:59 | 显示全部楼层
头次见到水泥配重,高温档最大功率不到1千瓦。建议买万里电吹风,外形金属鼓风机,220伏短路环罩极电机没电刷,有350瓦和500瓦款式。
发表于 2022-3-14 12:19:38 | 显示全部楼层
里面都一个样
发表于 2022-3-14 13:54:14 | 显示全部楼层
除冷风外还有三个热风档,倒是不多见呀!
发表于 2022-3-14 17:17:54 | 显示全部楼层
我觉得电吹风设计上加热丝应该加一个离心开关,确保电机损坏不转时断开加热丝电路以保证安全
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kyhwhb + 4
GMT+8, 2025-9-21 02:49 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
