查看: 1939|回复: 15
[SMI] 联想ST510,用SM2258XT_Q0816A开卡成功,写入正常,读取失败
发表于 2022-3-13 23:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想ST510,用SM2258XT_Q0816A开卡成功,写入正常,读取失败。往里边拷贝一个文件能到300/mb,拷出没有速度,然后就卡死。不知道什么原因,求教一个各位大神。
发表于 2022-3-14 07:32:52 | 显示全部楼层
这主板我看咋和我山寨的一样,前几天拆了个杂牌的,主板和你的一样,也量产了好多遍,我看设置和我的差不多,我的是指定了容量
发表于 2022-3-14 08:19:56 | 显示全部楼层
pretest 用1,试试看
发表于 2022-3-14 08:20:30 | 显示全部楼层
估计坏块过多,或者漏电过快,跑一下rdt看看。
发表于 2022-3-14 08:53:46 | 显示全部楼层
这种闪存,建议跑RDT 再开卡
发表于 2022-3-14 09:20:24 | 显示全部楼层
开卡成功识别之后建议用DiskGenius格式化一次在使用
 楼主| 发表于 2022-3-14 14:22:28 | 显示全部楼层
chenzoutie 发表于 2022-3-14 07:32
这主板我看咋和我山寨的一样,前几天拆了个杂牌的,主板和你的一样,也量产了好多遍,我看设置和我的差不多 ...
一样的,我用Q0816A开卡成功了,只是没有读取。有时候有读取速度特别快,但是只能读一次,再次读取就卡死。
 楼主| 发表于 2022-3-15 00:44:32 | 显示全部楼层
今天又有一个新发现,拷出低于4G大小的文件没事。分区格式确定是NTFS
发表于 2022-3-15 16:50:43 | 显示全部楼层
颗粒不一样,楼主的B16A,你这个应该是L06B_B0KB,我之前用的这个S0909开卡成功。建议先跑RDT。
发表于 2022-3-15 19:06:27 | 显示全部楼层
这种一看就假标的片子 不跑RDT敢用吗
发表于 2022-3-16 00:08:23 | 显示全部楼层
上传一下云盘啊,没币下载
 楼主| 发表于 2022-3-16 23:33:32 | 显示全部楼层
谢谢,我试试
 楼主| 发表于 2022-3-17 23:42:22 | 显示全部楼层
不行,我试了下开不了
发表于 2022-3-18 08:08:30 | 显示全部楼层
玩的是折腾时间,如果自己用,这种黑主控板用料差,丝印也没有,做工差,不要了吧
发表于 2022-3-18 15:41:36 | 显示全部楼层
dongruitao 发表于 2022-3-17 23:42
不行,我试了下开不了
这是给你楼上那个L06B_B0KB的,你B16A的颗粒不一样当然开不了。
发表于 2022-6-26 08:24:23 | 显示全部楼层
相同的联想ST510  120G固态硬盘,慧荣2258XT,英特尔3贴;开卡成功,工具设置在附件
GMT+8, 2025-5-11 05:00 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
