查看: 19064|回复: 200
[工仪] 98块的小电焊机加装电引弧装置,效果太棒出乎意料
发表于 2022-3-14 05:19:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
更多测试视频在60楼
这种小焊机 ,没有个几年的焊接经验,根本就没法使用,太难起弧,太容易粘住了,
增加电引弧装置后,效果简直太好了,后面有视频
前段时间焊点东西,到电焊铺一问,人家的报价直接够我买个电焊机了,自己以前也干过几年电焊,所以 干脆淘宝买了个98块包邮的电焊机回来,忙活几天把东西焊好,发现这焊机 ,起弧很困难,如果是新手,根本就没法正常起弧,经过几天实验电路,加装了高压引弧装置,现在用起来,简直爽到爆,焊条离工件半公分就能百分百引弧成功,以前2.0焊条 最低调到170才能焊,现在调到50,能非常容易的以非常弱的弧光状态持续焊接,百分百能引弧成功
视频来了,用的3.2的焊条测试,用焊机最小电流17A,轻松起弧,极弱的弧光持续燃烧,效果太好了
以下视频如果播放不了,请移步一楼
本来引弧线圈要装在负极最好,奈何我这小焊机没有空间,所以装在正极,这样只能正极接焊钳,引弧效果最好,我试过负极接焊钳,结果效果一样,图中引弧线圈的极性是我随手画的,实际中要用一个高压二极管测试出引弧线圈的次级的正负极,负极和原焊机的正极接一起,正极再接焊钳,如果接反,会击穿整流管,电磁炉电容一定要用非常粗的引线焊接,我用的4平方的线,第一次用了0.75平方,结果测试时就烧的冒烟
参与人数 23家元 +482 收起 理由
hongo + 20 優秀文章
gto9665 + 20 謝謝分享
sunnyquan + 20 謝謝分享
铁木珍 + 20 優秀文章,多谢分享
10655188 + 10
 楼主| 发表于 2022-3-14 05:31:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +80 收起 理由
铁木珍 + 20 熱心助人
rallyezhang + 60 熱心助人
发表于 2022-3-14 06:57:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-14 07:06:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-14 07:30:30 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-14 07:34:20 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-14 07:41:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-14 07:46:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-14 08:00:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-14 08:08:26 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-14 08:09:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +60 收起 理由
rallyezhang + 60 謝謝分享
回复 支持 9 反对 0
 楼主| 发表于 2022-3-14 08:27:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +60 收起 理由
rallyezhang + 60 歡迎探討
发表于 2022-3-14 08:28:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-14 08:31:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +60 收起 理由
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-14 08:36:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-14 08:58:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-14 09:02:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-14 09:05:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-14 09:08:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-14 09:45:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-9 23:55 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
