职场精英谁没有几个大容量U盘?谁不需要方便快捷实用的桌面扩展?集9个输出接口和内置M.2硬盘于一身的扩展坞将极大拓展商旅人士的办公效率,祝您职场大展宏图。
今天,就来介绍这样一台能够最大限度扩展新领域的Yottamaster尤达大师Type-C拓展坞,支持USB-C转HDMI、具备千兆网口、内置M.2移动硬盘盒 SO6-C3,下文简称“SO6”。
九口扩展、功能齐全带有实体店挂环的抽拉式纸盒包装,酷黑+蓝+白的三色配色简单清爽,内部有一体成型的塑料容纳仓,避免扩展坞在仓储运输中因挤压振动而磕碰损坏。
配件也十分齐全,包括SO6一只、支持的双C口数据线一条、说明书、质保卡各一份,以及安装SSD的配套螺丝、手捻螺丝刀、导热胶条,到手即能使用,保证了新一代影音设备主流接口的配适。
SO6采用轻质化的铝合金作为外壳材料,保证了足够的强度和抗冲击性能,另外,铝合金也是散热性能最好的金属,可以帮助内部芯片快速散热。
表面采用金属灰色硬质氧化喷砂处理,具备更高的抗腐蚀能力,保证日常使用坚固耐用,而且在使用过程中不会指纹的残留。铝合金加工精细,边边角角都做了打磨,没有硌手、刮手的感觉,大小也比较适合手握。
SO6表面为长方形的造型,外观长宽厚为:138.5×73×16mm,不安装SSD的净重为188.3克,,体积和重量都得到了很好的控制,小巧的外形却能开出9路输出端口,确实大有乾坤。
反面上部采用镭雕喷涂方式印有型号、输入输出端口类型,底部印有制造商,FCC、CE等各种安全认证标识,中国制造Made in China很提气。底部四角还有四个圆形凸起的硅胶软垫,一方面增大摩擦力,放得更稳;另一方面可以垫高盘体,便于底部通风散热。
侧面的一条长边从左到右开有HDMI、10Gbps的USB-C、SD卡、TF卡、10Gbps的USB-A×2,主要输入接口都集中在长边,便于插拔使用。
左侧短边下部是10Gbps的USB-C的输入端和一个3.5mm的音频接口,间距大约17mm,使用时相互不会影响。
右侧短边上部是10Gbps的USB-A端口,以及一个千兆网口。
总体来讲,尤达大师9合1扩展坞SO6的扩展接口布局比较合理,与TYPE-C输入一起,全部插满10个端子,并不会觉得相互干扰,插拔顺畅。
1C+3A+SD+TF,多达6个大容量移动存储外接口,可以同时使用,电脑满是盘符,看起来就有一种踏实感,SD和TF卡槽也解决了电脑无相关槽的尴尬,即插即读,相机照片可以轻松与电脑同步,对我个人来讲这个功能太实用了。
HDMI接口支持4K、60Hz的高清影音传输,画质无损清晰,还原真实色彩,提高观影效果,一切栩栩如生如在眼前。高帧率的刷新,也可以使游戏更加流畅。
有些笔记本电脑已经取消了音频输出端口,有了SO6可以很方便地通过3.5mm端子,连接音箱或者耳机,伴你跟随音乐一同澎湃。
千兆网口也不是徒有虚名,连接有线网络,让游戏、下载、办公,不掉线、不卡顿,畅通无阻享受高速互联网生活。
内藏乾坤、高速硬盘拧开SO6底部中间的螺丝,可以拆下一块铝合金盖板,原来SO6内部大有乾坤,还是一个NVMe格式的SSD硬盘盒。
SO6的内置硬盘盒支持2280规格的M.2 M-Key NVMe SSD固态硬盘,插槽接口右侧为5针脚,SSD的右侧有一个缺口,购买SSD时需要注意规格。
电路仓内部整洁,做工精细,芯片焊点整洁,盖板为插点支架式安装,后部两个卡榫点,前部用螺丝固定,方便拆卸安装SSD。
SO6硬盘盒的安装也很简单,按照接口卡槽的方向,安装M.2 NVMe SSD,插紧即可,SSD会在接口压片的弹力下自动翘起,这是正常的。
再用螺丝卡住SSD尾部并且拧紧,头部将实现紧接触,并且保证振动晃动时的稳定性。
接下来,撕开导热条两面的保护膜,将其覆盖住SSD,保证大面积的接触。
最后,卡紧外盖并向下按压,使导热硅胶充分与外盖贴合,拧紧外盖螺丝即可,保证良好的散热。另外,导热硅胶的弹性也能起到振动缓冲的作用。安装完成后,外盖与盒体严丝合缝,三点卡位牢固,边缘平齐,仅能看见一道缝隙,加工和装配的精度还是比较高的。
使用Think Pad E15作为测试平台,8核CORE i5处理器,主频2.4GHz,64位Win10系统,三星500G固态硬盘,标准NVMe 控制器,具有支持10GB/S速度的USB3.1 Gen2接口。与电脑链接之后,数据端口旁边有一颗小的红紫色LED指示灯会常亮,数据读写时会持续性闪烁,SO6硬盘盒的工作状态一目了然。
安装完成,先测性能。测试数据供参考,配置更高的平台应该能跑出更好的成绩。使用CrystalDiskMark做测试, 8GB数据量,1M位深、8队列顺序读取速度1059Mb/S、写入速度948Mb/S;单队列顺序读取397 Mb/S 、写入392 Mb/S。4K随机32队列读取速度173 Mb/S、写入速度179Mb/S;单队列读取19.7Mb/S、写入70Mb/S。
打开AS SSD专用固态硬盘测试软件,使用标配 C-C数据线,顺序读写速度分别达到1029Mb/S、919Mb/S;4K-64队列读写速度分别达到161Mb/S、197 Mb/S;读写的响应时间分别为0.18ms和0.14ms;总的评分达到608分,这个分数还算不错。
再来看看实际使用中的读写速度。使用约1600个文件、21.6G数据量,读取速度可以保持长时间保持在300MB/S,总体比较平稳,快传输完成时,速度会有一些波动。传一部1G的电影,3秒钟多点也就完事了。
写入速度也可以长时间稳定在300MB/s左右,最后15%开始上升,最高能够接近330MB/s。
全面兼容、保持冷静既是9输出扩展坞,又是移动硬盘,SO6的不但功能很强大,硬盘盒的兼容性也很强,支持Windows7/8/10、Mac OS、Linux等多种系统,可以实现即插即用,方便在各种不同设备间传输数据。
现在的各种播放设备都支持USB扩展,电视机、投影、PS4、电脑、平板啥的,只要有一只SO6扩展坞,就有了快速、大容量的数据支撑,即插即用很方便、使用过程不卡顿。
从扩展坞使用的角度讲,SO6也有不错的传输速度表现,拖一台SSD移动硬盘,实际读写速度也能超过200MB/S,确实在办公生活中使用都很便利。
SO6扩展坞还具有过热、短路、过压、过流等多重智能防护功能,多重保护让人使用更安心、让硬盘更耐用。
说到过热,SO6其外盖最大的造型特点就是雪花型棱条和鳍片式架构,构成Sober散热架构,一方面可以提高拿取使用时的手感稳定性,另一方面就是增大表面积,帮助内部更快地散热,时刻保持需要的冷静。
SO6的发热量也不大,一上班我基本就挂在电脑上,平时插拔一些SD卡和U盘,使用频繁时比较热,室温23.9℃的条件下,硬盘表面温度为46.1℃,而且热量分布比较均匀,实现了壳体全面积散热。不使用状态,几乎仅保持微温。
多路拓展、实用方便使用下来,Yottamaster尤达大师Type-C拓展坞SO6-C3,实现了9合1输出,同时还是一只硬盘盒,将容量、速度、体积三者合而为一,极大拓展了电脑正常使用的端口数量,给人带来疾速的存储体验,无论居家、游戏、办公或者差旅,带一个就足够应付各种场景使用了。
