这个电路也不知道对不对??
本模块适用范围:
1.用作方波信号发生器,产生方波信号供实验开发使用。
2.用来产生驱动步进电机驱动器的方波信号。
3.产生可调脉冲供MCU使用。
4.产生可调脉冲,控制相关的电路。
二、简要说明:
1、尺寸:3.1CM*2.2CM
1、主要芯片:NE555;
2、输入电压:5V-15VDC。5V供电时,输出电流可以在15MA左右;12V供电时,输出电流可以在35MA左右;
3、输入电流:≥100MA
4、输出幅度:4.2V V-PP至11.4V V-PP.(根据输入电压不同,输出幅度会不一样)
5、ZUI大输出电流:≥15MA(5V供电,V-PP大于50%时),≥35MA(12V供电,V-PP大于50%时)
三 优势特点:
1、输出带LED指示,有没有输出直接明了(低电平时LED量,高电平LED灭,频率比较低时LED闪烁);
2、输出频率范围档次可选,使输出频率更连续可调;
低频档:1Hz~50Hz
中频档:50Hz~1kHz
中高频档:1KHz~10kHz
高频档:10kHz~200kHz
3、输出占空比可以微调,占空比和频率不是分别可调的,调占空比会改变频率;
