查看: 27575|回复: 273
[C51] 用12位ADC DIY增强型STC8H3K48S2单片机制作的12864LCD双路电压电流表
发表于 2022-3-14 23:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为近来得了几个两元便宜的POS机12864屏幕,因此做了一个单路的电压电流容量表,详见上一个帖:https://www.mydigit.cn/thread-298246-1-1.html发表以后,很多朋友要求改成多路的或双路的电压电流表。在网上搜索一下,有20个脚TTSOP20封装的STC8H3K64S2单片机,成本大概是2块5到2块9。价格便宜体积小,算了一下,有5个adc转换脚。做一个双路电压电流表是足够了,余下来的一路ADC可以做一个温度计。于是在网上找NTC温度计的程序,终于找到了,抄下来加建固件里面也能用,加了一个两毛钱的NTC电阻。把温度计加上去,多了一个测温功能,也算超值。
因为原来那一款两寸的12864屏幕已经卖完,我手上还有10块屏幕。在网上找了另外一款1.4寸的POS机12860屏幕。主控同样是7567。而且带背光除了引脚顺序不一样,别的大体相同,驱动程序也是一样。
等不及卖家拆屏幕,就叫他先一公斤发了12个POS机回来,我自己拆屏幕。
机子内有屏幕一块,200毫安充电锂电池一个,3伏备用3032锂电池一个,还有两个专用的芯片,磁头等。几块钱一个价格也算合算,但我主要是用他的这个1.4寸的屏幕。
其中找这个屏幕的资料费了很多心血,但终于还是找到了。
1.4寸的屏幕丝印 FM1721625 CT 6,主控IC7567
管脚排列顺序如下。
找到资料以后就在嘉立创旗下的立创EDA上设计电路打样,免费薅羊毛了。
为了兼容原来那个两寸的LCD屏。一个月有两次免费的打板机会。因此打了两份电路板。嘉立创免费打样的电路板,不给并板,并板就不免费了。因此这个月两次薅羊毛的机会,就打了这两样电路板。
新打的板子阻焊油用了嘉立创紫,样子蛮好看的。
顶面的样子。为了方便坛友,在设计的时候我在1.4寸的板子上用8个引脚引出了LCD脚。手上有7567主控IC的12864屏幕的坛友,可以依照丝印上的标注,直接用杜邦线来连接自己手上的屏幕。直接用这个板子。
背面的样子。
今天板子到货,急急忙忙焊好一个来测试程序。
背面的样子。顶上那个火柴头是NTC测温软件,两毛钱一个,在软件里面加上温度计固件。可以有温度计功能。以手头的18B20测温相比,误差不超过1.5度还可以。
经过多日辛苦地修改测试调试程序。修改调试程序其中的艰辛只能是程序员才能体会。更不要说我一个业余的不能再业余的爱好者来码程序。昨天晚上终于调通了,粗略测试一下,基本上可以用。
相对于单路的固件粗糙。这次改正了上次功率显示只能到100W的BUG。按照电路图上的元件参数。电压量程0~99伏,电流是0~30安。其实改变分压电阻和电流放大倍数,电阻可以调节量程,再重新校准就可以用了。但是量程大了以后。分辨率会变小。
增加了开机版本号显示界面,把我们热爱的数码之家logo放上去。
可以同时显示双路电流电压和容量。按sw1键可以切换下面两行的显示内容,在容量温度时间和功率瓦时之间切换。
显示容量值以及温度时间。
按SW1键后切换。下面两行显示功率以及能量值。
刷好固件以后第1次开机,如果单片机eerom内存里面没有校准数据,就自动进入校准状态。
按SW1键,分别校准第1路电压零点,第1路电压倍数,第1路电流零点,第1路电流倍数;第2路电压零点,第2路电压倍数,第2路电流零点,第2路电流倍数。校准所对应项目时候,应在相应的输入端,输入电流或者电压。调节SW2,SW3上下键设置,使电压电流表显示的数值与实际数值相符。如果正常使用后显示的电压电流有偏差。可以在正常的界面下长按SW1键进入校对程序,重复上面的步骤来校准。
两个不同屏幕大小的电压电流表,实际电路及固件是一样。
对比大小。
电路图如下。只要手上有7567的4线spi 输入的12864屏幕应该都可以用。我在板子上引出来了LCD 8个脚。如果手上有7567的屏幕,把这引脚对应上连接上LCD屏幕应该是能通用的。
电路图如下。
单片机下载时要按照下图来设置,不能搞错。搞错后会运行不正常。单片机的型号主要是stc8H3K系列的程序空间ROM大于32K的都可以。我用这个单片机STC8H3K64S2-TTSOP20型号主要是它便宜,而且程序空间最大,EEROM空间大小可以在下载程序的时候随意调节。
PDF文件电路图那就清楚一点。
现在暂时放出固件。等进一步完善好以后,或者很多坛友要求开源的时候,我会可以放上开源源程序。反正都是业余玩玩,不靠这个东西卖钱,只是辛苦大家顶一下帖,点一下赞而已。
嘉立创制版文件1.4寸的。
原来手上有那单路电流电压表屏幕的坛友,可以用下面这2.0寸的屏幕的。
源码如下,期待高手完善。
参与人数 32家元 +684 收起 理由
链接 + 30
heyanrong + 50
IlovePLC + 5 優秀文章
国学芯用 + 5 原創內容
zhongyidiy + 10 優秀文章
hxjxyz + 12 優秀文章
kaixi_ants + 20
邓穿石 + 20 謝謝分享
cbng + 30
yifeilong123 + 20
 楼主| 发表于 2022-3-14 23:37:46 | 显示全部楼层
这一楼备用,资料及固件 放上百度网盘共享免MB下载。
链接:https://pan.baidu.com/s/151PGKzbNRABOF0AP3bfq7Q
提取码:ize1
第一版的源代码。百度网盘可以下载。
链接:https://pan.baidu.com/s/1_bfhTRPjXeZWqVE4rniX9Q
提取码:hr31
补充内容 (2022-4-21 23:39):
新链接:https://pan.baidu.com/s/1D_VUpqZqlZh-9e02RJMDuA
提取码:ocx0
新的链接
回复 支持 4 反对 1
 楼主| 发表于 2022-3-14 23:38:08 | 显示全部楼层
为了方便坛友仿制。我入手200个屏。可以分给你们一些。赚一块钱手续打包费,3元一块,因为那么多屏幕,我也没有时间每个测试,只能抽测,但是抽测大部分都是好的。如果发过去的话有坏的请理解。如果需要的话可以在我的闲鱼下单,买5个起售,邮费12元。不靠这东西赚钱。但是总不能亏本。至于电路板,你们就直接去嘉立创注册个账号,每个月免费两次薅羊毛吧。反正制版文件已经发上去了。其他的那些小零件,淘宝10元包邮都有。有人要套件的,你们就自己解决吧,没有时间弄。闲鱼搜索桃源客886。
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.fLoPIYw?tk=x5uQ25qEpPz「我在闲鱼发布了【制作双路电压电流表,专用POS机拆机屏幕。可以提供引脚资料以】」
点击链接直接打开
发表于 2022-3-15 02:53:44 | 显示全部楼层
FM1721625CT6这个屏幕之前某垃圾佬店铺有卖,1.5元单价我买了300个。找个合适的屏幕,一次定型2-3种,不用来回折腾这些零碎的屏幕了,我也干过这事,买了几十个POS,发现太浪费时间。
另外你将板与板之间的线改成丝印,做薄点自己划开或者电锯锯开,不开槽拼多少都能过。
发表于 2022-3-15 04:09:55 | 显示全部楼层
看pos机上面的数字按键,好想做个计算器,但没有多余的按键 做加减乘除
发表于 2022-3-15 08:26:11 | 显示全部楼层
产能很高,我做了个彩屏的。
发表于 2022-3-15 08:29:48 | 显示全部楼层
这个很好,先收藏一下,期待开源。我还有几个这样的屏幕不知什么用,这个方案可以。谢谢楼主的分享
发表于 2022-3-15 08:35:03 | 显示全部楼层
看来又是申精的节奏了。
发表于 2022-3-15 08:42:18 | 显示全部楼层
会单片机就是好,想怎么改就怎么改
发表于 2022-3-15 08:59:09 | 显示全部楼层
谢谢分享!已经收藏!
发表于 2022-3-15 09:21:17 | 显示全部楼层
好贴,还是开源的,谢谢楼主的分享。
发表于 2022-3-15 11:23:36 | 显示全部楼层
大赞, 上次没买到屏幕,可以分享下屏幕哪里买的不
发表于 2022-3-15 12:26:38 | 显示全部楼层
真的太强了~
发表于 2022-3-15 13:16:24 | 显示全部楼层
好贴,还是开源的,谢谢楼主的分享。
发表于 2022-3-15 15:41:28 | 显示全部楼层
这个方案可以。谢谢楼主的分享
发表于 2022-3-15 15:51:36 | 显示全部楼层
这个很好,先收藏一下,期待开源。我有几个NT7534芯片的,不知道要不要改。
发表于 2022-3-15 15:53:12 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享!
发表于 2022-3-15 16:10:04 | 显示全部楼层
这帖子要赞一个。
发表于 2022-3-15 19:55:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好帖,谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-5-22 12:51 , Processed in 0.312000 second(s), 13 queries , Redis On.
