查看: 728|回复: 3
[其他] 电力系统断路器静触头无线测温发射装置
发表于 2022-3-17 14:45:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这不是又到春天了吗?电力系统春季清扫消缺开始了。有机会处理几个断路器上触头(静触头)温度不显示的故障了。经过倒闸操作和繁琐的安全措施布置。在三方监护下测温环被掏出来了。就是这样的一个⭕。每个断路器六个分别套在上下静触头上,监测触头温度发射给智能面板就地显示。面板再通过485通讯报给后台(PLC )。
挂掉的电池
法拉电容大伙都认识哈
拨码开关,作用是啥不知道。厂家不说。
以下都是猜的里面的电池保持数据和绕在磁环上线圈(类似于电流互感器)给法拉电容补充能量。
欢迎大家订正补充。
参与人数 6家元 +117 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
gxj411 + 21 熱心助人
jf201006 + 10 謝謝分享
moontree + 6 謝謝分享
qrut + 20
家睦 + 40
 楼主| 发表于 2022-3-17 15:12:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再补充几个图片。感觉DC 13-380转DC 5V 180毫安模块可牛气呢。
发表于 2022-3-17 15:21:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电池也太惨了,怎么像烤过的一样,注意,电池有du,处理的时候小心点
 楼主| 发表于 2022-3-18 08:14:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前坏的也是因为电池炸了漏液腐蚀器件罢工的。
GMT+8, 2025-7-26 21:49 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Redis On.
