查看: 2370|回复: 15
[拆解] 求助各位,汽车门饰板怎么修复。
发表于 2022-3-18 08:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面的皮和门分离了,有没有成功修复过师傅。。最好是无味,无毒的。我不清楚应该买哪种胶水。
汽车全封闭的,有味道就太不舒服了。。
发表于 2022-3-18 08:36:23 | 显示全部楼层
该换了,看起来很老了,还是黑塑料的
发表于 2022-3-18 08:36:45 | 显示全部楼层
原来是粘上的?看看是不是哪里的卡扣松了,或者是有紧固螺丝松了……
发表于 2022-3-18 08:37:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大众?我的老帕皮子也起来了...
发表于 2022-3-18 09:01:23 | 显示全部楼层
老速腾,里面海绵老化,拿出来和红糖差不多
发表于 2022-3-18 09:31:59 | 显示全部楼层
用胶粘,怕有味道吧板子拆掉散完了再装回去
 楼主| 发表于 2022-3-18 09:52:13 | 显示全部楼层
是的。。所以看有什么可以修复下。
 楼主| 发表于 2022-3-18 09:52:26 | 显示全部楼层
不知道要买什么胶了。。。
发表于 2022-3-18 12:46:26 | 显示全部楼层
wlb1120 发表于 2022-3-18 09:52
不知道要买什么胶了。。。
一般泡沫胶就可以了,问题是你不全部拆了 就粘掉出来的位置不长久,里面的海绵已经全部老化掉了
发表于 2022-3-18 13:10:27 | 显示全部楼层
皮下有一层薄海绵支撑,皮面才会丰满,你这是海绵老化粉了,揭掉包薄海绵才能复原。或者塌陷的边缘翻起清理干净,打玻璃胶试试。
发表于 2022-3-18 17:37:40 | 显示全部楼层
不知道要买什么胶了。。。
都有点味道的,百得胶 汉高的我以前用过。多开窗吧
发表于 2022-3-18 21:38:27 | 显示全部楼层
找专业内饰翻新的,对专业人士来说太简单了。
发表于 2022-3-20 17:43:57 | 显示全部楼层
401
499M包邮
不知商城有货!
发表于 2022-3-21 11:44:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就一般皮革胶水就可以,就是味道大,多通风。五金店都有。
发表于 2022-3-24 21:04:43 | 显示全部楼层
就粘皮的话用401就可以了,刷个两三次就很牢,如果需要填充可以试试泡沫胶,硬化后有一定的弹性和海绵感觉差不多,就是固化后都有点沾手
GMT+8, 2025-7-22 01:34 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
