查看: 7799|回复: 19
[家电] 象印 NP-BU10-BA 电饭煲拆修经验分享
发表于 2022-3-19 10:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
锅内进水,风筒烘干电路后,故障现象是屏幕无显示。通电后屏幕有显示,拆开后折腾几回彻底没显示了,测量排线接触不良,查到半夜,发现排线插座接触不良,排线插拔多次已经损坏,而且排线是21针,网上只有22和20针,网购22pin排线,下单因为疫情不能发货,觉得没什么飞线解决,按照电路板上插座标识飞线,飞好线噩梦开始,通电没反应,检查发现辅助电源没工作,所有控制电路没电,发现辅助电源110v输入断路,检查是锅底有个过热开关串接在辅助电源110v输入,用个2A保险替代过热保护开关,正常不应该烧过热保护开关,检查发现主控制板和电源板之间21针排线座标识错误,主控制板的1脚应该对应电源板的21脚,而我是1对1 ,21对21飞线!修改重新飞线,检查好像坏了2个npn三极管,更换后通电正常,用了6年 内置电池还有2.8v,电解电容容量基本上没变。
    使用体验,这个锅要严格按照说明书步骤做饭,简单说就是一定要洗米,把米洗净(米不可多淘这句话坑了很多人,米糠没营养还会严重影响米饭口感),个人经验快速洗米换三次水,比如三杯米就添水到三杯水线,米和水 都是不要多也不要少,不要泡米后再做饭因为这个锅做饭过程自带泡米程序了,选择白米精煮,57分钟后提示音饭好了,开盖放气搅和搅和饭后盖上盖子,再过几分钟后开吃,严格按照步骤来,这样煮的饭大米一粒一粒的Q弹香甜,不用太好大米就可以,一般没菜都能吃下一碗饭。象印官网上说这种锅可以增甜增香20-30%,大概这个意思吧有兴趣可以去看看。国产的类似ih锅做的也不错了,但是还差点意思,简单看传感器没象印的多,再有可能算法还差一点火候。即使普通电饭煲建议大家最好也按说明书操作,不要胡乱凭经验使用。   如果你比较随意或者肠胃不好,喜欢吃很软的饭这个锅显然没有用,站内也有这类试用视频,说这锅是智商税和普通锅没区别,其实根本没按步骤做饭就乱下结论。这样话买这锅没意义不如买个国产大品牌一百块钱就能用很多年。
参与人数 4家元 +103 收起 理由
扬扬fe + 20 謝謝分享 做的优秀。
听雨亭 + 7
家睦 + 66
moontree + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-3-19 10:54:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-19 10:57:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-19 11:03:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-19 11:05:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-19 11:13:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-19 12:08:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-19 12:42:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-19 12:47:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-19 14:30:25 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2022-3-19 15:41:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-19 15:45:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-19 15:57:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-19 18:03:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-24 23:59:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-25 01:54:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-25 11:33:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-25 12:27:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-25 13:08:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-1 22:20:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 23:44 , Processed in 0.218401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
