一、Intel发布第九代移动版标压酷睿处理器 游戏本进入5GHz时代
4月23日21点,英特尔在美国旧金山举办的游戏开发者大会上正式发布了第九代移动版酷睿处理器,新的标压平台依旧采用H后缀,其中最高端的i9-9980HK睿频高达5.0GHz,标志着高性能游戏本正式进入5GHz时代。
此次发布的共有7款产品,型号规格如下:
最高端的型号是采用8核16线程设计的i9-9980HK,三级缓存16MB,TDP 45W,基础频率2.4GHz,加速频率达到了5GHz,这是移动处理器第一次达成5GHz频率,向桌面平台看齐。另外,这是一款没有锁频的处理器,只要笔记本的散热能力足够优秀,玩家还可以继续超频。
i9序列中还有一款i9-9980H也是未锁频的版本,基础频率2.3GHz,最高睿频4.8GHz,其他与i9-9980HK完全相同。
两款i9则相较前作,游戏帧数提升18%、4K视频编辑快了28%、游戏串流/录制帧数提升2.1倍。
至于i7-9850H和i7-9750H这两款处理器,使用的是6核12线程的设计,基础频率2.6GHz,最高睿频分别为4.6GHz和4.5GHz。有一点值得注意的是,i7-9750H也拥有一定的超频能力,如果笔记本厂商愿意开放对这款处理器的超频功能,这款处理器可以额外增加400MHz的频率,和i9-9980HK一样可以达成5GHz。
有意思的是,还有一款i7-9750HF处理器,它的所有参数均与i7-9750H相同,除了没有核显,也就是说采用这款处理器的笔记本必须要搭配独显。
与三年前的PC相比(也就是i7-7700HQ),毕竟频率更高而且核心数多了一半,i7-9850H和i7-9750H在游戏性能方面最高能有56%的提升;用户在进行生产力创造时,也可以享受高达38%的效率提升;在综合性能方面,则有33%的提升。
最后则是二款使用4核8线程设计的i5-9400H和i5-9300H处理器,他们的最高睿频分别为4.3GHz和4.1GHz,
对比5年前的PC,游戏帧数最高提升47%、图片编辑提升2.1倍、网页性能快了38%、多任务快了53%。
二、5GHz+8核16线程能给游戏本带来怎样的体验 是噱头还是变革
去年8月i9-9900K发布之后,我们快科技对这款处理器做过详细的评测。即便是在全核默频4.7GHz的情况下,i9-9900K的满载功耗就超过了140W,若是超频到全核5GHz,满载功耗轻易就能超过200W。如果搭配不能超频的B360主板将功耗限制在95W,性能会大打折扣。
如上图所示,在搭配微星B360M BAZOOKA PLUS主板时,由于处理器核心功耗只有110W,因此烤机频率也降到了4GHz,可以想象如果将TDP限制到45W,9900K的烤机频率会下降的更多。那么这是否就意味着i9-9980HK 5GHz的频率只是一个毫无用处的摆设呢?答案当然不是!
首先AIDIA 64 FPU是烤机程序,我们日常使用的工具或者游戏对处理器的消耗要低的多,下面让我们用将处理器功耗限制在95W,跑FritzChess BenchMark看看它能维持在怎样的频率!
从上图可以看到,在95W功耗时跑FritzChess BenchMark,i9-9900K的全核频率可以达到4.3GHz左右,比110W时的烤机频率还要高400MHz。
如果进一步将功耗限制在45W,也就是与i9-9980HK相同的功耗时,会有什么情况发生呢?
在45W功耗时跑FritzChess BenchMark,i9-9900K的全核频率的确下降了很多,但是也能保持在3.3GHz,此时的电压为0.896V。
那么如果在4核45W的状态下,又会如何呢?
我们在BIOS设置只开启4个核心,在45W功耗时跑FritzChess BenchMark,i9-9900K的频率在4GHz左右浮动,电压则为1.04V。
从上可知,在同样45W的功耗下,4核心处理器的运行频率的确要比8核心时高了许多,但是如果比较多线程性能,很显然8核心3.3GHz要远远强于4核4GHz,也就说如果多开游戏,或者进行生产力创造,同样45W TDP的8核处理器的效能要远远高于4核处理器。毕竟提升频率需要更高的电压,而电压提升后,处理器的功耗会呈几何级的增长。
ps:由于我们手上暂时还没有i9-9980HK机型,因此使用了i9-9900K来做了示范,相信经过Intel高度优化过的移动版i9-9980HK处理器在低功耗下的频率表现会比i9-9900K更加优秀。
上面说的是多核性能,我们日常进行办公或者网页浏览时,类似的工作并不需求太多的核心数量,因此45W的TDP全部用在1~2个核心上,要达到5GHz也不是很难的事情。事实上,15W TDP的i7-8565U在低负载下也经常能达到4.6GHz的运行频率。
除了办公自己网页浏览,目前绝对打部分的游戏都只能支持到四核,类似SC2、WOW、LOL、CS:GO这些游戏甚至只能用到单核或者最多2个核心,此时i9-9980HK便能达到非常高的运行频率让游戏运行更加流畅。
另外游戏的读图,应用程序的加载等等这些基本上也只能用到单核,更高的频率能让应用程序的响应更加迅速!
三、九代标压酷睿处理器还带来了哪些新技术
第九代标压酷睿处理器的进化并非仅仅只是性能的提升,它还带来很多最新的技术!
1、最大支持128GB双通道DDR4 2666MHz内存
此前的移动版标压酷睿处理器最高只能支持64GB内存,而第九代标压酷睿处理器则全面支持128GB容量,这对于一些对内存容量有特殊需求的软件有一定的作用。
2、Wi-Fi 6 AX200
以往每一代Wi-Fi标准都是以802.11xxx命名,不太容易记忆。Wi-Fi联盟借鉴了蓝牙的命名方式,新一代代码为802.11ax的WiFi标准被命名为Wi-Fi 6。
与前代Wi-Fi 5(802.11ac)相比,Wi-Fi 6(802.11ax)主要目标是在密集用户环境中将用户的平均吞吐量提高至少4倍,可以同时向8个终端共享上行、下行的MU-MIMO数据包,同时延迟也大大减少,能够更好的支持室内外场景和密集用户环境,让大量用户和设备连接时保持稳定。
在速率方面,Intel最新发布的Wi-Fi 6 AX200 无线网卡,峰值带宽为2.4Gbps,支持5GHz和2.4GHz频段,同时支持蓝牙5.0。
3、Intel傲腾H10混合型SSD
这是在一张M.2 2280规格的PCB上同时整合了Optane Memory和普通的3D QLC闪存,某种程度上可视为Intel傲腾M10与660p的合体的混合硬盘。
3D Xpoint存储芯片具有极高的随机存储速度和极低的延迟,与QLC闪存搭配之时可以极大的提升后者的读写性能。
小结:
Intel第九代移动版标压酷睿处理器为高端玩游戏为玩家和内容创造者带来了强悍的性能提升。在处理器发布之后的短短一天时间内,市面上就已经有58款搭载最新处理器的电竞游戏本同步上市或者开放预约,为广大游戏和电竞玩家提供更广泛的选择。
