查看: 7508|回复: 29
[汽配] 拆个丰田卡罗拉汽车钥匙换电池
发表于 2022-3-19 20:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我的丰田卡罗拉车整10个年头了,两个遥控车钥匙一直好好的,也没换过电池。去年11月的什么时候,两钥匙都出现了有时不能遥控的问题,而且问题越来越明显,有时按十来次都没用。我想应该是电池没电了。拿店里换的话总得几十块吧,为省钱,还是自己动手了。
      从来没拆过汽车遥控钥匙,不知道用的是什么电池。所以首先要知道这钥匙用的是什么电池,才能上网买电池。那就先开拆:
      塑料盖的角上有个凹槽,用撬棒一撬就可打开盖子:
    取出芯子,钥匙、上盖和芯子:
    芯子还有外壳:
 芯子的背面是透明的:
 两按键开关就是透明的这一面。
 芯子内壳也是卡扣固定,不难拆,拆下内壳的黑色上盖就看到电池了:
 电池型号:CR2016,很薄的那种
 用我手头有的CR2032比试一下,根本没法装:
 上某宝淘了一样型号的纽扣电池,也不贵5粒一板共4.9元,免邮的:
  装回去就更简单了,装好后的钥匙与换下来的电池:
 装好后试用,感觉没有任何问题。
 另一把钥匙也如法炮制,顺利完成。
 这新电池价格4.9元5粒,一粒不到1元钱,我也当心用不久,所以多买了几粒备用。不去,从去年11月中旬换上,到现在也已经4个多月了吧,好象没什么问题。
 重点来了:
 1. 两把钥匙使用频率很不一样,可是差不多时间出现缺电不能用的情况,拆下测量电压都是2.99V(新电池3.3V),可不可以这样理解:原装电池的使用寿命到了?
 2. 从购车到去年11月,整10年时间,两钥匙同时缺电,这电池的使用寿命是不是够长了?你们大家的车钥匙是不是都这样,一般不需要换钥匙电池?
参与人数 5家元 +90 收起 理由
东成西就 + 10
jf201006 + 20 認真發帖
hongo + 20 原創內容
家睦 + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2022-3-19 20:44:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-19 20:46:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-19 20:57:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-19 20:57:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-19 21:00:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-19 21:03:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-19 21:24:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-19 21:48:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-19 21:50:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-19 21:56:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-19 22:43:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-19 22:48:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-19 22:50:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-19 22:51:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-19 22:53:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-19 22:57:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-19 23:00:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-20 07:14:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-20 09:57:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 22:46 , Processed in 0.343201 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
