查看: 2171|回复: 15
关于小开关的问题
发表于 2022-3-20 03:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一些小开关,看技术手册上写的通过的电流不大,有的才0.1A,但是为啥说明上12V可以跑0.1A,60V可以跑0.5A,难道12V不能跑0.5A吗?请知道的兄弟指导一下。
发表于 2022-3-20 07:56:38 | 显示全部楼层
傻,这是承受最大电流的开关,不是什么跑。。。12V0.5A,可以当60V0.1A。反过来60V就不能当12V,耐压不一样,只能大不能小。
发表于 2022-3-20 09:52:49 | 显示全部楼层
楼上没仔细看参数
发表于 2022-3-20 10:13:00 | 显示全部楼层
明显是描述复制错了 60V档前面还多了个电流。。
发表于 2022-3-20 11:31:30 | 显示全部楼层
参数印错了。
发表于 2022-3-20 12:36:53 | 显示全部楼层
看功率和耐压算。规格书可能写错了
发表于 2022-3-20 14:12:35 | 显示全部楼层
这参数不对,不超耐压,电流都按最大值的那个看,更不存在低压电流值比高压的小
发表于 2022-3-20 23:10:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我认为是看串了,它应该是一个尺寸的元件,然后根据客户的要求和价格,可以做出来的电压电流值。也就是12V0.1A的是一种结构和材料,60V0.5A的另一种。
发表于 2022-3-25 10:49:46 | 显示全部楼层
应该是这个开关有多种型号,支持不同参数,不是干逼逼就一个开关具有这么多参数能力。
呵呵呵
发表于 2022-4-3 11:13:30 | 显示全部楼层
楼上说得对,应该是有多个型号的开关
发表于 2022-4-7 07:19:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-4-3 11:13
楼上说得对,应该是有多个型号的开关
楼主说的应该是继电器。
发表于 2022-4-7 07:37:39 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2022-4-7 07:19
楼主说的应该是继电器。
你从哪里能看出来是继电器?
发表于 2022-4-10 17:36:39 | 显示全部楼层
开关的触点接触面积与材料决定通过的电流,同样大的触点,通过电压低,电流就小,电压高,电流就可以大一点,反正不能超过触点的承受力。
发表于 2022-4-11 21:27:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
系列指标,说明有不同型号啊,每个参数对应一个型号
发表于 2022-4-12 07:58:30 | 显示全部楼层
参数不对,不超耐压,电流都按最大值的那个看。
发表于 2022-4-14 22:46:16 | 显示全部楼层
听说过秦武王嬴荡不?没事逞能,举啥鼎啊,把自己砸死了吧?还有秦琼怎么死的,据说是当众巨鼎,努死了
GMT+8, 2025-8-2 17:51 , Processed in 0.811201 second(s), 11 queries , Redis On.
