查看: 3926|回复: 7
[家电] 宁雨增压泵控制板维修
发表于 2022-3-20 17:45:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里三层楼用的增压泵,用了好几年了,最近突然坏了。三楼不用泵完全没水。通电控制板不亮,拆开发现继电器炸了。
先直接跳过控制板,电机电容直接接市电,测试电机正常运转。
去外面电子杂货铺买了个继电器替换上,原来是30V现在换了12V,因为电路板上也有标识12V供电控制继电器。控制板上零火线的线路也炸没了,补上线。
传感器电路的六脚芯片,完全看不到型号。
在家先测试下,亮了,因为没接传感器所以有错误E1。
装上可以用了。
谢谢各位看官!
参与人数 1家元 +66 收起 理由
家睦 + 66
发表于 2022-3-21 14:52:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 17:55:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-22 10:25:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-26 11:16:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-26 11:19:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-26 11:21:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-28 15:53:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 12:11 , Processed in 0.608401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
