查看: 6785|回复: 32
AP无线漫游的原理到底是什么样的,是先踢后连,还是自动选最强的连
发表于 2022-3-21 09:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
3层的房子,新上了H3C的BR1008L-HP无线网关和3个BA3000C吸顶AP,每层放一个,网关设置自动漫游。
大部分情况下效果还是不错的,但是也存在一些问题。
我的想象中,无线漫游应该是客户端(手机)隔段时间搜索一次信号,如果发现信号更强的,就连接到这个更强的AP上去,例如一个信号是50,一个信号是60,那么就连接60的,但是看了一些介绍,无线漫游靠的是AC踢除信号低于一定值(比如20)的客户端,以让客户端重新连接,比如AC检测到客户端信号是18,那么会自动踢掉这个客户端,然后客户端断线后会重新连接,大多数情况下会连接上信号好的AP,但是也有一定概率仍然连接上刚才的AP,那么AC就会再次踢掉这个客户端,直到连接上信号好的AP为止。
如果确实是后者,那么就会存在一些问题,如果现在连接的是信号不太好的AP,例如信号值是21,而另一个AP就在旁边,信号值是60,然而由于信号不低于20,所以AC一直不会踢掉这个客户端,所以这个客户端就会一直连接21的AP,导致网有是有,但是速度慢。
还有就是如果离几个路由都比较远,信号都低于20,那么AC就在不停的踢,本来连上一个信号差点也能上网,现在被踢来踢去,完全上不了网了。
我这遇到的问题是这样的:
3楼阳台有个小米的洗衣机,它离3楼的AP肯定近一些,然而它却连上了2楼的AP,而且自从连上后,就再也不断开了,而2楼有个打印机,AP就放在它旁边,它却连上了3楼的AP,虽然说不影响使用,但是总归有些遗憾。
而另一个问题就严重了,有个6sp的手机,和一个mini2的平板,在几个特定的房间内,就经常用着用着,完全没连接了,要手工进设置,连接该ssid才行,而该ssid设置的明明是自动加入,我分析可能是在特定的房间内,连接几个AP信号都不够高,被AC踢了几次后,觉得这个ssid有问题,就不再连接了。
补充内容 (2022-3-25 13:50):
现在找到问题了,原来是那个6sp跟5g信号有冲突,如果ap开启5g信号,这个6sp就有很大的概率在5g和2.4g切换的时候断网,然后必须手工连接
补充内容 (2022-3-25 13:51):
如果ap不开启5g信号,这个6sp会一直很好的连接在2.4g上,一点问题没有
补充内容 (2022-3-25 13:52):
现在我在路由上开启一个主ssid,2.4和5g都开,一个副ssid,只开2.4g,专门给这个6sp使用,6sp不储存主ssid的密码,这样也不影响别人用5g信号
 楼主| 发表于 2022-3-21 09:07:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 09:18:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 09:22:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 09:26:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-21 09:26:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 09:29:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 09:40:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 09:45:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 09:50:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-21 09:51:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-21 09:52:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 10:10:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 10:15:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 10:40:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 10:43:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 11:03:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 11:18:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 11:40:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 11:50:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 23:31 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
