查看: 4503|回复: 59
[照明] 86型的索安JL-009D红外感应灯座拆解,老方案电路就是比较复杂!
发表于 2022-3-21 09:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个也是老早前坛友介绍跟撸的,记得是1块多点包邮
还是彩盒的
全部内容
简单的说明书
灯座可以装86型底盒上,也可以直接装墙上
背面还是有标签什么的
侧面可调节延迟时间、感应亮度阈值
塑料透镜,貌似不是菲涅尔结构
灯头,这种颜色一般都是铝的
开壳了
灯座内部结构比较简单
控制板主元件面全貌
控制芯片是嘉峻电子的SJ0001,兼容BISS0001
芯片简介
供电的LDO,前级是电阻降压的
开关用的单向可控硅SCR,相当于串联在L和LO之间
这部分电路可参考:https://www.mydigit.cn/thread-299651-1-1.html
还有个玻璃管的保险
调节用的微调电阻
板子另一面
掀开盖头,KB500B热释红外电传感器,这个也得2块钱了
边上是光敏电阻
全家福
装好简单测试一下
静态功耗,挺低的
装的LED灯,环境亮时不通电
关掉台灯后,亮灯了
功率3.23W,基本就是LED球泡的功率
和之前拆红外感应灯比,这个主控外围电路还是太多了点,估计以后会逐渐见不到了吧
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 13家元 +250 收起 理由
lmy2003 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 好帖子!拆机加电路分析,好!.
前沿led照明 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
发表于 2022-3-21 10:25:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 10:40:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 10:44:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 10:49:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 11:05:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 11:05:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-3-21 11:07:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10
 楼主| 发表于 2022-3-21 11:16:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 11:24:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 12:15:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 12:41:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-3-21 13:04:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-3-21 13:09:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-21 15:18:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-21 17:46:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2022-3-21 23:10:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-22 01:24:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-22 08:42:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 我很贊同
发表于 2022-3-22 09:10:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 20:43 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
