查看: 2228|回复: 12
[银灿] 东芝EXII挂了,求助这个元器件是个啥?
发表于 2022-3-21 10:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过查看is903的datasheet,看到有3.3v供电和1.2v供电
再搜了半天搜到一个is903主控板的电路图,虽然不清晰,但是勉强也能看到三脚芯片输入3.3,输出1.2
那应该就是输出1.2的EMP8733芯片了,准备下单,换了试试,谢谢回帖指点的各位朋友
经过几位朋友的指点,用松香大法找到了两个发热点,一个就是这个电感,一个就是一个三脚的8733芯片
查了下,8733说是稳压芯片,在网络上找了半天,搜索得到在一个bom表
现在确定,EML3020芯片输出脚连着电感,输出为3.3v,是正确
但是在8733那里量,进去3.3V,出来0.3V,貌似就不对了
想更换8733的,查了datasheet,有这么多规格,不知道is903电路板上用的是哪种?
我现在板子上的丝印是8733 ACW1,网络上没找到相关信息
补充侧面图,看到有红色铜丝样的东西
老婆的东芝EXII 突然挂了,插入电脑没有反应,U盘灯不亮
拆开来,发现有一个元器件异常发烫,不知道是不是这里有问题
但是没有丝印啥的,看不懂,请教下,有哪位兄弟知道这个是啥元器件不?
看样子是个两脚的芯片对了,东芝EXII用的is903的主控
发表于 2022-3-21 11:29:04 | 显示全部楼层
绕线电感吧,最好侧面厚度拍下
 楼主| 发表于 2022-3-21 11:36:20 | 显示全部楼层
yc7731 发表于 2022-3-21 11:29
绕线电感吧,最好侧面厚度拍下
高手!!侧面看了下,果然看到红色线圈样的东东
图片已补充
发表于 2022-3-21 11:36:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这问题大了,你修不了,后面有短路,不要再折腾了
发表于 2022-3-21 12:10:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是个贴片式电感
发表于 2022-3-21 12:39:32 | 显示全部楼层
这是电感 它发热说明后面有短路 如果是电容短路还有机会 松香大法找短路点吧
发表于 2022-3-21 13:45:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 14:14:22 | 显示全部楼层
芯片拿下来,按顺序贴到903上去,不要开卡不要擦写,不出意外应该资料还可以正常读出来。
 楼主| 发表于 2022-3-21 14:34:39 | 显示全部楼层
USYL 发表于 2022-3-21 14:14
芯片拿下来,按顺序贴到903上去,不要开卡不要擦写,不出意外应该资料还可以正常读出来。 ...
谢谢指点
 楼主| 发表于 2022-3-21 14:36:30 | 显示全部楼层
578087463 发表于 2022-3-21 12:39
这是电感 它发热说明后面有短路 如果是电容短路还有机会 松香大法找短路点吧 ...
谢谢指点
发表于 2022-3-21 20:09:45 | 显示全部楼层
贴片电感,主要供电元件,但这玩意结构简单一般不会坏,发热可能是有其他问题,找专业的修吧
发表于 2022-3-23 23:21:15 | 显示全部楼层
电感一枚
换村田的吧
发表于 2023-5-20 23:18:46 | 显示全部楼层
后边就一个电容,先拆了,不短路了就换个电容,还短路就找专业的修吧.
GMT+8, 2025-7-22 18:24 , Processed in 0.499201 second(s), 11 queries , Redis On.
