查看: 7762|回复: 24
[家电] 20块的小风扇改滚珠轴承
发表于 2022-3-21 16:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年夏天买了一个桌面小风扇,叶片大概六七寸,20块包邮,可以座放也可以夹在桌板上,一两个人挺好用特别是吃饭的时候拿来吹,前几天又买了3台。不过这个东西不好的就是因为便宜,电机轴承用的2个类似鱼眼万向轴承当轴套,使用一段时间后非常容易润滑不良导致转速变慢甚至不转。拆开看了看电机结构,翻翻手里玩模型买的轴承,改动很简单啊
原来的轴承是球形的,可以在安装的时候自动调节角度以使主轴顺畅,要更换轴承自然要把里面的拆掉
拆完原轴套后,用宝塔钻头钻一个小台阶,具体钻多大看你用什么规格的轴承,我用6x12x4的,就是内孔6外径12厚度4。钻的时候注意同心度以及深度,我钻是大概1.5MM深度左右,一是轴承支架不是非常厚,而是在能够稳定放置轴承的同时让其可以有一定的活动空间防止前后两个轴承不同心
放置好轴承的样子
接下来的就是调整转子前后的垫片,拿掉原来的垫片,前后各放2个胶圈,装上支架试试,不能有压迫感同时又有一点点虚位
装上之后的样子
最后的改动就是串联一个电容适当降速,经过测试0.8-1UF比较合适,在不串联电容的时候,低速档功率为19W左右,串联1UF后变为13W,安静不少风力也足够。同时增加一个开关并联在电容上
方便恢复原功率转速
发表于 2022-3-21 17:52:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 17:54:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 19:37:56 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-3-21 19:43:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 20:28:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-22 06:07:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-22 13:22:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-22 16:22:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-26 08:47:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-26 11:54:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-2 11:23:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 09:17:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-10 09:45:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 23:05:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-11 10:04:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-11 10:30:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-11 10:45:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-13 19:04 , Processed in 0.374401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
