查看: 820|回复: 0
[业界] 144000TB!腾讯发了个超级“U盘”
发表于 2019-4-26 15:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是它:
看起来像U盘的这个家伙叫“Mini T-block”,来自腾讯云,面向数据中心,可独立运行、即插即用,使用起来也像U盘一样方便。
作为T-block产品家族的一员,它能将若干IT机柜、配电设备、冷却设备等功能设备,包含网络、布线、消控等集成于ISO20/40尺标准箱体的同一单位体积内,容量高达144000TB,或者说144PB。
再搭配腾讯自主研发的数据中心智能化管理系统“腾讯智”,让数据中心的规划、建设、运维更加简单。
经典应用场景包括:
- 有余电数据中心扩容,如老旧机房挖潜扩容
- 一些临时性的场合,如大型赛事转播
- 应急性的场合,如救灾现场
- 对边缘计算有需求的工业场景,如石油开采现场
- 对私有云、混合云有需求的其它场景,如偏远地区网络课堂
腾讯表示,Mini T-Block具备敏捷高效、安全可靠、运维便利、经济效益高等诸多好处。
如果你有刚才说的场景需求,可以继续往下慢慢看:
一、敏捷高效
1、建设敏捷
免复杂选址:理论上只要给一块平地就行。
工厂生产周期短:从下单到出厂差不多1个月,如果有库存,则可实现秒速发货。
运输方便:国际标准(20英尺/40英尺)集装箱尺寸,在全球范围内的海、陆、空运输中有较高的通用性和互换性。
现场工程量少:由于工厂预制,运输到现场后,只需简单的线路插拔即可。
2、配置敏捷
尺寸配置:推荐20英尺和40英尺版本,也可以根据用户的需求定制。
机柜功率配置:20英尺版本的MiniT-block可使用4个10KW的机柜功率配置、40英尺版本的Mini T-block使用8个10KW的机柜或6个20KW的机柜。也可根据用户需求进行机柜功率定制。
制冷方式配置:多重制冷节能技术(间接蒸发制冷、氟泵制冷或者冷冻水盘管制冷)+机械制冷补充供你选择,用户可以综合考虑建设成本以及运营成本来选择制冷方式。
二、安全可靠
1、结构健壮
可抗八级地震,能够在外部湿度5%-100%、外部温度-40℃-55℃、阳辐射强度低于1120W/m2 、污秽等级IV级以内的环境下正常工作。
2、防雷、接地、防静电
针对侵入雷电波,遵循国家标准,采用三级防雷设计,针对直击雷防护,可增设独立避雷针;
采用综合接地网,满足人身安全及运营设备正常运行的要求;
通过等电位联结、热镀锌扁钢可靠焊接、防腐蚀处理焊接点等措施做好防静电工作。
3、消防安全
内部消防采用七氟丙烷无管网气体消防系统,配置极早期告警系统。
两侧侧板需根据消防需求配置应急通风风阀,风阀与烟感温感联动。
内部均应采用耐火、阻燃材料,耐火等级应达到一级。
4、基础设施运营安全
通过腾讯数据中TMDC与T-block北向接口协议与南向硬件规范的普及与沉淀、视频实时采集与分析的技术成熟,为基础设施监控数据打通任督二脉,直通数据流杜绝因漏报、晚报告警信息造成的安全隐患。
三、运维便利
1、动力系统高可靠
采用市电+HVDC供电架构,具有诸多优势:
高压直流系统为模块化热插拔设计,运维方便;
市电即便恶劣天气下电网出现闪断,由于高压直流挂电池热备份的存在,也不会造成任何设备掉电;
由于高压直流可靠性高于传统UPS,那么核心网络设备可采用两路高压直流的2N供电系统,可靠性大大提高。
2、制冷系统故障少
冷源端推荐选配的间接(直接)空气蒸发换热技术不再需要传统空调的冷冻水及冷却水,避免了传统复杂的管路系统,也意味着完全规避了爆管、泄露、管路设计变更、无法扩容等窘迫的困境。
末端采用无空调设计,遇到扩容问题时,只需要略微放大空调主机容量设计,或者整个更换空调主机即可,简易的设计降低了风险发生的概率。
3、智能运维
采用腾讯智维进行数据中心智能运维管理,可选配U位识别资产管理、电力容量管理、智能巡检、索伦之眼视频监控与识别等自动化运维系统功能,以期达到无人值守的愿景。
四、经济效益高
基于Mini T-block模块化、标准化、工厂预制化的特性,传统数据中心初期建设投资大,后期变更困难导致的经济效益不低将不复存在。
1、利用富余电力
在电力富余但没有机位可以上架更多的服务器时,Mini T-block的应用接入可快速解决富余电力浪费问题、亦可避免因功率因素低被供电公司罚款。
2、节能环保的架构技术
相较于传统的UPS供电方式,可降低12%能耗的供电架构——
HVDC+市电的供电架构提升了服务器电源的负载率,让电源工作更高效。
市电正常时候电力利用率为100%,无中间环节损耗。
HVDC不但自身可实现成熟的电池管理,而且还有智能休眠节能功能, 市电正常时高压直流基本不带载,休眠状态下功耗只有250W左右。
相较于传统精密空调节能40%的制冷架构——
Mini T-block将制冷系统统一化设计成相应的功能段,根据不同项目及使用场景需求可选配不同的功能段进行组合,如过滤段、水处理段、风机段、蒸发冷凝段、水水换热器段、空空换热器段、水空换热器段、机械制冷段等等。
推荐选配的(尤其是南方地区)间接蒸发制冷技术可根据环境条件不同提供3种运行模式,在冬季,当室外温度低于15℃时,采用自然冷却模式,可100%利用室外空气的低温进行机房散热,无需增加机械制冷;当室外温度为15℃-25℃时,采用过渡模式,可主用室外低温空气进行机房散热,不足的冷量通过机械制冷方式补充。
3、单KW造价低
相较于传统机房或MDC机房,挖潜后单KW造价仅为前者的约30%。
4、变更简单
变更都在规划设计阶段,施工阶段无变更,也就规避了施工阶段工作因交叉界面复杂导致的变更管理问题;摒弃了传统水冷系统制冷,也避免了传统冷水系统因设备容量固定、设备数量众多、管路容量限制、管路路由安全性考虑带来的变更难度大的问题。
GMT+8, 2025-12-15 12:04 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
