查看: 4901|回复: 19
[外设] 用“移花接木”方式修复充电无线鼠标,附小板引脚功能定义(JeDel&CARPO)
发表于 2022-3-22 17:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本内容是如何利用一个没有了无线接收器、但光学传感器正常的“卡尔波”鼠标与一个有无线功能但光学传感器功能不正常的“JeDel”鼠标组合,合成一个能正常使用的“卡尔波”无线鼠标。
在旧货摊以较低的价钱购得一只“卡尔波”充电式无线鼠标,购入时试机不能用。检查后确认充电集成电路IC(3KAC)内部有短路,更换充电IC后,充电正常,鼠标能正常工作了。但使用一段时间后发现鼠标一时能用一时又不能用,过了一段时间鼠标彻底不能用了。检查发现是电脑对鼠标接收器不认识了,在电脑的”设备管理器“>”鼠标和其他指针设备“中未有”HID-compliant mouse“项,证明电脑没有认出鼠标接收器。试将鼠标接收器插入电脑不同的USB接口、又更换电脑再试,都不能被电脑认识,最后只能认定是鼠标接收器坏了。试拆开鼠标接收器看能否修理,拆开后看到是一块”牛屎“IC和一个石英晶振,其他元件都封在”牛屎“内。试将石英晶振更换,未能修复。细看接收器内部有锈迹,估计是受潮内部有短路了,只能放弃维修。这只鼠标现在是没了无线接收器、但光学传感器工作是正常的。为了使这鼠能恢复工作,找来几个鼠标无线接收器,用了网上能找到的几个对码软件使其与其他接收器对码,但无一成功,最后也只能放弃这种方法。另一只 JeDel无线鼠标是光学传感器内有故障不能使LED发光管发光,鼠标不能正常工作,但是这鼠标的无线功能是正常的。对这两个鼠标进行认真的观察,发现这两个鼠标的无线板都是独立板,附加在主板上的。再分析两个鼠标的电路,除了“卡尔波”鼠标比“JeDel”鼠标多了个DPI按键外,其他基本一样。决定将“JeDel”鼠标的无线板拆下移到“卡尔波”鼠标上,使“卡尔波”鼠标恢复无线功能。首先根据鼠标电路标注出两块无线板脚的功能,根据无线板脚的功能用电脑画出将“JeDel”无线板植入“卡尔波”鼠标主板后的线路图。拆下“卡尔波”鼠标和“JeDel”鼠标的无线板,并将“JeDel”鼠标的无线板安装到“卡尔波”鼠标主板上,然后按“JeDel”鼠标无线板脚的功能,用跳线的方法与“卡尔波”鼠标主板连接。经过术后使用,完全达到正常使用的效果。
(鼠标移动到图片上看文字说明)
参与人数 5家元 +170 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
phoric + 10 優秀文章
家睦 + 100
abigbell + 20 謝謝分享
发表于 2022-3-22 17:59:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-22 18:00:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-22 18:31:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-22 19:42:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-22 20:44:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-22 21:35:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-23 10:59:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-23 11:02:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-23 11:04:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-24 20:12:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-25 10:12:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-25 14:18:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-27 17:05:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-29 08:20:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-1 18:19:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-11 15:56:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 22:53:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 07:56:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 18:26:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 06:49 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
