查看: 4876|回复: 10
[电脑] [已解决] 电脑主板待机灯不亮也无报警声,5vsb对地短路
发表于 2022-3-24 18:49:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新2:估计是插拔24pin导致24pin槽附近的一个mlcc短路了,更换后解决问题。谢谢各位的帮助!
更新1:目前发现主板5vsb对地短路。
主板上的待机灯不亮(正常的时候电源接通就会会亮着蓝灯,开机后变另一个颜色的灯),开机也无报警声,显卡风扇不转。电源短接绿线和黑线风扇会转。换了个电源也是主板待机灯都不亮。后来只接了电源24p和4p到主板,主板上所有东西都拔了,还是老样子。
基本确定是主板问题了?该怎么排查?
发表于 2022-3-24 19:01:10 | 显示全部楼层
电脑开机过程基本上大同小异,主板加电后EC和南桥局部电路开始工作,等待触发,触发后主板按照一定时序加电,各路电源OK后发出复位信号,CPU开始工作,开始自检从而启动系统。
联想G470PM67LA-6751P   我这有个联想笔记本的电路图,你研究一下供参考,介绍的很详细。
发表于 2022-3-24 19:17:16 | 显示全部楼层
先量一下主板的5V和3.3V待机是否正常,开机针脚上的3.3V是否有
发表于 2022-3-24 19:17:44 | 显示全部楼层
不触发? 还是说按开机键 转一下马上就停   不触发 不用机箱的开关键 直接在主板针脚能不能?  去掉所有东西 只留CPU在板子上面 能不能触发  开机针应该是有电压的 这个电压被拉低就是开关机动作
如果是转一下马上就停就是有地方短路了
发表于 2022-3-24 23:36:38 | 显示全部楼层
连待机灯都没亮,主板没通电,一步一步的查
 楼主| 发表于 2022-3-25 18:47:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
更新:目前发现主板5vsb对地短路
 楼主| 发表于 2022-3-25 18:58:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yacasu119 发表于 2022-3-24 19:01
电脑开机过程基本上大同小异,主板加电后EC和南桥局部电路开始工作,等待触发,触发后主板按照一定时序加电 ...
电脑都开不了,没法看pdf。之前我抄有板子的大概走线的,电脑开不了也没法看了。
目前发现主板5vsb对地短路
 楼主| 发表于 2022-3-25 18:58:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2022-3-24 19:17
不触发? 还是说按开机键 转一下马上就停   不触发 不用机箱的开关键 直接在主板针脚能不能?  去掉所有东 ...
目前发现主板5vsb对地短路
 楼主| 发表于 2022-3-25 18:59:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
目前发现主板5vsb对地短路。
之前抄有这个板子的大概的电源走线的,现在开不了电脑没法快速查找了
 楼主| 发表于 2022-3-25 20:25:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
更新:估计是插拔24pin导致24pin槽附近的一个mlcc短路了,更换后解决问题。谢谢各位的帮助!
发表于 2022-4-26 14:31:04 | 显示全部楼层
烧鸡大法查出来的吗
GMT+8, 2025-7-23 22:49 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Redis On.
