查看: 5610|回复: 19
[照明] 拆解改造国际电工一开八孔插座
发表于 2022-3-27 18:29:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
某宝红包买了几个国际电工一开八孔插座,感觉挺实用,准备对家里的几个插座改造一下!
首先,改造一下床头插座,原来是个五孔插座,需要同时插手机充电器和天猫精灵电源插头,拔来拔去太麻烦了,改造完成是这样的,还剩一个三孔空位,而且不用来回插拔了,直接开关控制。
然后改造厨房燃气热水器附近的插座,需要燃气热水器(52W)平常通电,电烤箱(1500W)用的时候再通电,因为这个地方只有一个五孔插座,用电烤箱的时候就得把燃气热水器插头拔下来,太不方便了,但是这个一开八孔插座只能用开关控制所有插孔,要么就不通过开关控制,所有插孔全部带电,不符合我的要求,拆开改造一下。拆开看是这样的,我用磁铁试了一下,所有插头接触铜片都是铜的,其他都是铁的,没有很大功率电器的话,凑合能用,毕竟一分价钱一分货,我这个电烤箱1500W感觉还行!把红线部分剪断,
下面用导线焊接连接到上火,这样的话左侧五孔插座受开关控制,可以插电烤箱;右侧三孔不受开关控制,可以接燃气热水器。
改造完成,测试一下,效果完美!小小的成就感,又是开心的一天!
参与人数 3家元 +45 收起 理由
玫瑰余香 + 15 好办法
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2022-3-28 10:39:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-28 11:14:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-28 12:09:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-28 12:09:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-28 14:23:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-28 15:53:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-28 16:07:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-28 16:14:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-28 16:44:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-28 19:26:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-28 19:27:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-29 03:09:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 15:08:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 15:56:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-3 20:20:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-4 23:52:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-5 05:59:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-5 07:33:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-5 10:15:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 15:06 , Processed in 0.530401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
