拆一个带温度测量与风扇散热的M点2硬盘盒
下面是他的外观。
下面是它的接口为Type-c 而且随机带了。
两条数据线。第1条。两个接口都是。Type-c另一条线。接口是。一端是。Type-c而另一侧是正常USB3.0接口。
只不过数据线忘拍照片了。外带一把螺丝刀。方便更换硬盘。
下面是它的温度显示位置。
下面是它的温度探头。
下面是它的温度测量显示模块。
下面是它的温度显示模块上的芯片。
下面是它的散热风扇。
下面是M点2硬盘盒的主板。
下面是它顶上的相关芯片。
下面是风扇以及温度显示模块的电源接口。
下面是它的外壳。以及背板。通过CNC加工出来。
下面是它的温度检测与显示模块安装位置。
而且还用。塑料卡片通过不干胶进行盖住。
下面是它的温度探头安装位置。
只不过这种。测量温度方式也是有一定的误差。只不过也挺不错的。而且它的显示屏是没有。背光的。
下面是他主板的安装位置。以及风扇的位置。
下面是安装上硬盘的样子。只不过不能安装带马甲的硬盘。否则盖子会盖不上。建议还是后期再配一个散热的。硅胶块,个人感觉会更好。因为它的底部是悬空的。主板没有真正的与外壳进行接触。只是通过风扇的吹风机型散热。也算挺不错的。但是不支持智能温度控制。以及风扇的风速控制。
