查看: 1458|回复: 12
[家电] 还是大力出奇迹
发表于 2022-3-28 18:37:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道怎么拆背板也没问出来直接动手,铜丝太粗不太好弯烧了退火才能单手操作,进去了一半感觉有个小弯下不去了先这样吧
发表于 2022-3-28 19:33:12 | 显示全部楼层
这个上面不是应该有个风扇嘛……
 楼主| 发表于 2022-3-28 20:35:09 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2022-3-28 19:33
这个上面不是应该有个风扇嘛……
对的,风扇和板子一起的拿掉了,风扇那块盖上面的必须先拆,设计不科学机箱里水孔直下是散热片实际水道在左手边10厘米左右还拐了一下,直接把水孔弄到左边直下就没问题了
发表于 2022-3-28 21:50:28 | 显示全部楼层
铜丝太粗了,换细一点的
 楼主| 发表于 2022-3-28 21:58:15 | 显示全部楼层
pdshuixiang 发表于 2022-3-28 21:50
铜丝太粗了,换细一点的
特地找了个粗的可惜没办法直接倒底,下次再堵了换吧直通到底
发表于 2022-3-30 11:01:07 | 显示全部楼层
看样子根源是黑盘管处温度太低,或是黑色盘管加热功能衰退?在结冰位置加风扇吹散水滴+提高温度可能有效?
 楼主| 发表于 2022-4-1 01:20:09 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2022-3-30 11:01
看样子根源是黑盘管处温度太低,或是黑色盘管加热功能衰退?在结冰位置加风扇吹散水滴+提高温度可能有效? ...
设计问题,下水远不堵没事一旦堵了冻上就完了第二次根本化不开
发表于 2022-4-1 10:09:07 | 显示全部楼层
这是冰箱?
是我这里没有显示完全还是怎么的,看的没头没尾莫名其妙
不过,大力的物理作用确实能解决很多问题
 楼主| 发表于 2022-4-1 20:40:35 | 显示全部楼层
fqazwsx12 发表于 2022-4-1 10:09
这是冰箱?
冰箱冷冻室
发表于 2022-4-1 22:22:11 | 显示全部楼层
没看明白到底是啥情况
发表于 2022-4-1 22:35:24 | 显示全部楼层
导热棒,估计用锡焊上效果更好
 楼主| 发表于 2022-4-3 19:19:29 | 显示全部楼层
feetprint 发表于 2022-4-1 22:22
没看明白到底是啥情况
冷冻室排水孔冰堵
 楼主| 发表于 2022-4-3 19:20:11 | 显示全部楼层
chenq525 发表于 2022-4-1 22:35
导热棒,估计用锡焊上效果更好
没这个必要了铜丝绕上就行了,到现在一切正常
GMT+8, 2025-5-5 21:45 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
