查看: 6777|回复: 21
[其他] 拆一个三插座改成接地宝,模拟接地,方便没有接地时使用。
发表于 2022-3-30 15:11:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
零线与地线端串入一个10K电阻就可以了。
主要拆壳比较考验技巧。
顺便把螺丝换成大头的减少接触电阻。统一回复,这个是应急使用,充电需要检测地线,农村很多没有接地。使用前会测量零线,不会接反。10K电阻再加上人体电阻,即使触电,触电电流也在安全范围。跟验电笔验电效果类似。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-3-30 15:15:19 | 显示全部楼层
这个太危险了,你无法保证哪个插板零火接反又没有地线!
发表于 2022-3-30 15:26:25 | 显示全部楼层
真是应验了抖音上的咒语了:你糊弄我,我糊弄你!你糊弄我,我糊弄你!你糊弄我,我糊弄你!。。。
发表于 2022-3-30 15:27:11 | 显示全部楼层
建议先确保家里漏保正常工作。
发表于 2022-3-30 15:29:41 | 显示全部楼层
如此接法没任何意义,接入市电的要安全的话,10K电阻太小,且功率也小,替代接地没有任何作用,只会增加危险。
发表于 2022-3-30 15:52:49 | 显示全部楼层
给电动汽车充电用的吧
发表于 2022-3-30 15:53:57 | 显示全部楼层
你这叫作死知道不
发表于 2022-3-30 16:18:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-30 16:33:20 | 显示全部楼层
虽然零线不应该带电,但也保不齐哪天抽风谁家开了个大个电暖气,这时候零线就带了点点的电,没准谁家也在用电动车充电,这个时候有可能零线也又带了一点点电,没准哪天大树把电线压到了,这时候零线就带了很多的电,还是弄个铁棍插地里来的实在
发表于 2022-3-30 16:59:58 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2022-3-30 16:33
虽然零线不应该带电,但也保不齐哪天抽风谁家开了个大个电暖气,这时候零线就带了点点的电,没准谁家也在用 ...
我家零地70V,拆排气扇火线已断,以为零地没电,手摸,没曾想还一手扶墙,电了一下,用万能表量。
发表于 2022-3-30 17:02:55 | 显示全部楼层
高手在人间啊,这风格
 楼主| 发表于 2022-3-30 17:18:02 | 显示全部楼层
感谢回复,考虑了这些了,10K电阻再加上人体电阻,即使触电,触电电流也在安全范围。跟验电笔验电效果类似。
 楼主| 发表于 2022-3-30 17:18:25 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2022-3-30 15:52
给电动汽车充电用的吧
猜对了的呀
发表于 2022-3-30 17:22:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这地线太危险了,农村有些人,都不是按照标准接的,零线可能接成火线,到时候汽车外壳就带电了
发表于 2022-3-30 19:25:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是嫌活的太自在了?
发表于 2022-3-30 19:51:05 | 显示全部楼层
有关安全的,绝不糊弄。。
发表于 2022-3-30 20:04:21 | 显示全部楼层
最近把家里的旧线改了下,增加了地线,在地上打了一条1米多的铁条进去
发表于 2022-3-31 10:33:39 | 显示全部楼层
我在阴间投诉你
发表于 2022-3-31 11:09:40 | 显示全部楼层
电阻阻值有点小,另外电阻还有个耐压问题,这个电阻耐不了300V电压。
GMT+8, 2025-9-9 16:38 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
