查看: 4112|回复: 33
[音响] 一套极其少见的AIV W-1产自07年的USB声卡功放音箱(全网首拆)
发表于 2022-4-1 17:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对小音响系统真是毫无底线 毫无抵抗力了,看了就想买哎。。。。。疯魔了。。。。。
07年即使是音响厂商也懂开始打国风潮流了-----风花雪月系列
依旧是老问题啊,想查找相关资料和看看内部构造比登天还难啊,
看来能自己买来拆了。
偶尔得知还有这一系列的产品就废了很大力气要弄来玩玩。后面只能弄到这系列其中2个就是风和华,还好是全新的库存机器。
到手就拆来和大家分享。 今天先拿风来开刀吧。
颜值还是在线的   当年售价300大洋
哈哈  喜欢
虽然继续拆完就放着吃灰
终究还是喜欢1521的美好啊
相关资料是相当难找啊,找到的都是 07、08年的网文资料了,估计是厂家也倒闭了,
相关的造型有个叫:“琴谱”的厂家也有一套一模一样的产品,就是型号叫法不一样,参数造型配色售价内容都一模一样。
根据奥卡姆剃刀原则,琴谱功放貌似还挺牛逼的,资料还能找到,所以我设想这个AIV的厂家应该是人家的组装厂,也就是琴谱的OEM厂家。
然后这样理解比方吧:富士康是苹果手机的组装厂,然后某原因得到苹果的授权,就拿苹果13系列换个数字就上市,
就叫江南4色郎系列吧。。。。所以就有了这一系列吧    类似这样操作
正题开始:
为什么叫声卡功放?因为这迷你功放它只能接电脑用,对没错,只能电脑用,
除了USB接入口没有其他任何方式,也不必额外供电,
必须接入电脑。会自动被识别为外置声卡,然后用内置数字功放电路来推动音箱。
所以我以后有空打算改下蓝牙或者接个AUX输入。
引用段08年老网文哈:
 AIV的W-1是其面向笔记本用户的试水之作,不过产品做工和设计都比较出色,产品采用两个2"对箱+一个USB供电独立解码功放的设计。产品做工细腻,给人不错的整体质感。
[/url]
独立功放特写
  功放部分采用了相对简约的外形设计,功能不算多,除了正面的音量旋钮外,就只剩下顶部的静音按键了。使用过程中,我们发现音量旋钮为刻度感级式设计,但是两级间的电压似乎较大,因此需要微调时会有一定的麻烦。更换一个无极电位器应该就能解决问题。对于如此小的一个多媒体音箱来说(并且功率也不高),高低音调节似乎用处不大,省却了也无伤大雅。
[url=https://www.pconline.com.cn/images/html/viewpic_pconline.htm?//img3.pconline.com.cn/pconline/0804/09/1264667_080409_aiv_w1_5.jpg&namecode=diy&subnamecode=home]
  产品通过USB接口提供数据I/O功能,内置解码功放一体IC,通过两对蝴蝶夹输出放大后的音频信号,能够提供1.5w×2的功率输出。
2
[/url]
  卫星音箱采用木质箱体,单元为2"的全频单元。不过由于产品采用了安装单元后,用胶粘合箱体的工艺,因此我们无法对其进行非暴力拆解。
[url=https://www.pconline.com.cn/images/html/viewpic_pconline.htm?//img3.pconline.com.cn/pconline/0804/09/1264667_080409_aiv_w1_3.jpg&namecode=diy&subnamecode=home]
  音箱为倒相孔地面辐射设计,以提供相对厚实的低频效果。不过实际使用中,产品的低频下潜应该在150Hz以上,并不算深,厚度也相对一般。
原作者不敢拆开喇叭来看看,我偏不信邪,那怕暴力破坏我也非要剥了看看
来 先拆喇叭吧:首先看了一圈,确实全密封,但是再仔细看就明白了嘛,不是前面就是后面嘛,后面不行就必定再前面啊,
先把LOGO金属牌子拆了扔了,撕开隔音棉,哦 原来是胶水黏住的,有戏。。。。。下面还有铁网啊,依旧是胶水黏住的,
继续撬开,暴力啊,肉都粘起来了。。。呐,,管它,,至少喇叭不就出来了。。。拆之。。。。
看看这核桃壳一般的箱体 呵呵。。。
声音无所谓,也无法要求太好吧,就2个2寸喇叭,我用嗓子喊都能比它大声了哈哈。
反正是颜控 好看就买来玩罢了。 以后再买JBL或博士全频喇叭来玩玩看吧。
用的是2寸的全频喇叭,没有厂家标识,不过这音质还是可以的,原厂喇叭也是经过选择测试的,至少不会做假哈哈。
说到假货这里顺便挂一家闲鱼卖假货的,大家买喇叭要注意。我是翻车了就当钱风吹走了。
他的博士喇叭是假货哦。
下面拆主机了,小小一个掌中宝,全金属的,上面唯一的按钮竟然是静音键,
电位器是无极的就是手感很滑本来就小,也不很好操作,估计是考虑用电脑控制音量更快吧哈哈。
翘掉旋钮
翻过来洗干净脚,动手术
是的,我是插着电边听边拆的 反正也就USB。5V 电不死我
哈哈
可惜要拆去边框就不能继续听了
好简单啊,原来数字功放再07年就大行其道了啊。。。。。
芯片有必要做保密吗??
哟呵 唯一的大电容用的还是最近才认识的尼吉康哈,虽然不知道干嘛用的,但电脑USB而已,
有必要要16V耐压吗     那位大神鉴定下这尼吉康是不是正货哈 哈哈
最后 反正拆都拆了 就顺手把我最深恶痛绝的蓝色LED等换成温暖的橙色灯珠 哈哈哈
参与人数 6家元 +182 收起 理由
yiyi520 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
moontree + 10
不长叶子的树 + 100 原創內容
cutter + 12
发表于 2022-4-1 17:59:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-1 18:06:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-1 18:42:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-1 18:43:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-1 18:49:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-1 18:56:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-1 19:06:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-1 19:20:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-1 19:29:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-1 19:29:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-1 19:31:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-1 19:33:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-1 20:37:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-1 20:48:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-1 21:45:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-1 22:20:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-2 08:29:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-2 08:33:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-2 10:36:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 03:14 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
