恭喜您,帖子穿越成功!
您是第5255472位成功穿越者
查看: 2661|回复: 22
sw3518 输入电压低无法快充
发表于 2022-4-2 00:00:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
16v输入,快充模式握手打开后会关闭甚至断开充电,18v输入可以正常打开快充
基于acha的版本修改的,只加了反接保护短路,不过有时候不正常,拆了反接保护
发表于 2022-4-2 02:41:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带s没有,电感多大的,采样电阻功率够吗
 楼主| 发表于 2022-4-2 06:29:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pxb8888 发表于 2022-4-2 02:41
带s没有,电感多大的,采样电阻功率够吗
带s的,电感22uh,功率应该问题不大,表现在初期握手那个act灯亮起来电流还没上去就降为普通充电,过一会又握手,断开,不断循环,但是18v没问题,焊接问题?元件问题?
之前芯片没焊好,拆装很多次,这次用低温锡一次成功,但是有点这小毛病
发表于 2022-4-2 06:45:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
muyan 发表于 2022-4-2 06:29
带s的,电感22uh,功率应该问题不大,表现在初期握手那个act灯亮起来电流还没上去就降为普通充电,过一会 ...
输入电线过细,检测到压降厉害都会断开保护的
发表于 2022-4-2 08:17:38 | 显示全部楼层
我的3515,在12V输入都能进快充!
发表于 2022-4-2 08:28:51 | 显示全部楼层
9V以上都可以实现快充吧?
发表于 2022-4-2 08:32:58 | 显示全部楼层
检查电路,有没有输入低压保护
发表于 2022-4-2 08:33:54 | 显示全部楼层
描述
SW3518 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A 高效率同步降压变换器,支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
特性
☆同步降压变换器
 输出电流高达5A
 输入电压范围6~40V
 支持CC/CV 模式
 支持双口独立限流
 支持线损补偿
 支持温度控制
☆快充协议
 支持PPS/PD3.0/PD2.0
 支持QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0
 支持AFC
 支持FCP
 支持SCP
 支持PE2.0/PE1.1
 支持SFCP
 支持VOOC
☆Type-C 接口
 内置USB Type-C 接口逻辑
 支持DFP/Source 角色
☆BC1.2 模块
 支持BC1.2 DCP 模式
 支持苹果/三星大电流充电模式
识别
☆快充指示灯
 内置快充指示灯驱动
☆保护机制
 软启动
 输入过压保护
 输入欠压保护
 输出过流保护
 输出短路保护
 过温保护
☆I2C 接口
☆QFN-28(4x4mm) 封装
应用
• 车充
• 适配器
• 插排
发表于 2022-4-2 08:34:38 | 显示全部楼层
这个IC有输入欠压保护...是不是你画的电路不符合SW3518电路
发表于 2022-4-2 09:24:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上下管MOS管用什么型号?
 楼主| 发表于 2022-4-2 09:32:59 | 显示全部楼层
重新插拔了输入端的部分,还真好了,但是电流没有18v高,18v,手机端3A,16v,手机端2A
电感有点小,比较烫
 楼主| 发表于 2022-4-2 09:35:36 | 显示全部楼层
crazy0qwer 发表于 2022-4-2 09:24
上下管MOS管用什么型号?
TPH4R008NH QFN 80V 100A
 楼主| 发表于 2022-4-2 09:36:28 | 显示全部楼层
long2012 发表于 2022-4-2 08:32
检查电路,有没有输入低压保护
输入端加了防反接保护电路,时好时坏,现在拆了
发表于 2022-4-2 10:27:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
栅极电容有点大。有其他电容小的可以换个看看。
电感容量按手册应该没问题,不过要选磁环电感。
另外就是功率回路的走线要够宽。
建议发个实物上来看看吧。
 楼主| 发表于 2022-4-2 10:42:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另外就是 ...
主题重新编辑过了,试了19v输入,4a充电
发表于 2022-4-2 11:12:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你现在能改的也就三个地方:
输入电压
上下MOS管
功率电感
要弄明白能量传递过程,大电流更要注意。能量损耗主要在MOS管,电感,布线电阻。
你需要自己测试下,不然就用别人验证过的方案。
发表于 2022-4-2 11:32:14 | 显示全部楼层
板都不洗一下
 楼主| 发表于 2022-4-2 12:14:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
crazy0qwer 发表于 2022-4-2 11:12
你现在能改的也就三个地方:
输入电压
上下MOS管
是别人画的板子
发表于 2022-4-2 12:41:06 | 显示全部楼层
muyan 发表于 2022-4-2 12:14
是别人画的板子
既然别人验证过,那估计就是元件选型不同,或者元件坏了。
没实物在手无法判断原因。
发表于 2022-4-2 14:12:44 | 显示全部楼层
我用6串锂电池做输入电源,一般可以低至22v,可以正常输出20v给笔记本使用。
GMT+8, 2025-9-24 02:46 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
