查看: 2045|回复: 7
看看60W6U口充电板
发表于 2019-4-27 10:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
60W6U口充电板
老王当废板卖的,并一再说是坏的,说用料不错,就拍下看看。
拿回来外观检查无异样,输入输出无短路,直接上电量输出电容有5V
6个口均可输出2A,是用电阻做负载
大家看看第二幅图右上角6脚芯片(032734)没查到资料,是不是某种通讯协议芯片
另两个空位能不能自己补上协议芯片
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.jpgfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image011.jpg
同步整流管为NCE60H10
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image013.jpg
两个电压基准(EA1
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image015.jpg
纹波
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image017.jpg
 楼主| 发表于 2019-4-27 11:29:54 | 显示全部楼层
怎么回事,中间的那些路径想删却看不到(编辑时),我是用WORD编好再粘贴的
 楼主| 发表于 2019-4-27 16:35:16 | 显示全部楼层
没有壳子,只好这样了。
 楼主| 发表于 2019-4-28 22:50:44 | 显示全部楼层
大神们都到哪去了,去过周末了
发表于 2019-4-29 13:08:01 | 显示全部楼层
没错,如果6脚小芯片有两根线是到USB口的数据D+和D-那就是协议芯片,看了一下走向,一颗芯片管两路USB口,2513识别芯片SOT23-6封装小体积双通道USB智能识别
发表于 2019-4-30 18:00:55 | 显示全部楼层
guohua10168 发表于 2019-4-27 11:29
怎么回事,中间的那些路径想删却看不到(编辑时),我是用WORD编好再粘贴的 ...
这个器材我也有一个,只是没有背后的零件,不知道哪里可以买到这些零件?
 楼主| 发表于 2019-4-30 20:49:50 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-4-29 13:08
没错,如果6脚小芯片有两根线是到USB口的数据D+和D-那就是协议芯片,看了一下走向,一颗芯片管两路USB口,2 ...
谢谢,查了下2513,
Divider1/Divider2/Divider3充电协议(苹果 专用)
       D+/D–置1.2V模式(三星专用)
       BC1.2 DCP及CTIS YD/T 1591-2009充电 协议
       可靠的上电复位(POR)及低压复位(LVR)性能
封装形式:SOT23-6
同步直流后为5V,就不折腾了
 楼主| 发表于 2019-4-30 20:52:47 | 显示全部楼层
czy_0571 发表于 2019-4-30 18:00
这个器材我也有一个,只是没有背后的零件,不知道哪里可以买到这些零件? ...
背面的贴片元件全部没有吗,我的买来就是这样,没加任何元件
元件一般在某宝搜的
GMT+8, 2025-7-22 02:58 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
