查看: 2833|回复: 10
[存储] 全新宇瞻工业级240G NVME M2固态硬盘2262EN主控旗舰
发表于 2022-4-5 20:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:湖南株洲
全新宇瞻 工业级 M2 PV310-M280  240G 256G M2 NVME
主控芯片:慧荣2262EN
闪存颗粒:东芝企业级TH58TFG9W23BAMC
妥妥的高端货 旗舰用料
全新盘   宽温工业级
数码之家网友:特价180元包邮非偏远地区
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.fqOSciq?tk=Ipap2hwDuUs「我在闲鱼发布了【全新宇瞻 工业级 M2 Nvme固态硬盘 PV310-M28】」
点击链接直接打开
简介
Apacer 宇瞻科技的PV310-M280为速度最快的M.2 2280 工规SSD,采用高效能PCIe Gen3 x4接口,符合新一代NVMe 1.3规范。
搭载强大的PCIe控制器(controller),PV310-M280具备优异的数据传输效能,每秒读写次数与连续读取速度高达345,000/172,000 IOPS 与 2,660/2,260 MB/秒。
于数据防护层面,在进阶加密标准AES和Trusted Computing Group (TCG) Opal 的支持下,采用PV310-M280可确保数据安全,随时避免重要数据经未经授权使用的情形发生。此外,PV310-M280的端对端数据保护技术(End-to-End Data Protection),可确保数据传输可靠度,提升数据完整性。
规格
型号PV310-M280
介面PCIe Gen3 x4
接头M.2 M key
板型M.2 2280
NAND 颗粒3D TLC
容量240GB~960GB
外接DRAMYes
读取速度(MB/sec)Up to 2660
写入速度(MB/sec)Up to 2260
ECC侦错功能Low-Density Parity-Check (LDPC) Code
IOPS (4K 随机写入)172K
标准作业温度(°C)0 ~ + 70
最高作业温度(°C)-40 ~ + 85
储存温度(°C)-40 ~ 100
冲击耐力Operation: 50G, 11ms
Non-operation: 1500G, 0.5ms
震动耐力Operation: 7.69 Grms, 20~2000 Hz/random (compliant with MIL-STD-810G)
Non-operation: 4.02 Grms, 15 ~ 2000 Hz/sine (compliant with MIL-STD-810G)
电压3.3V ±5%
用电量"Active mode: 1,725 mA / Idle mode: 250 mA
尺寸Standard temp.: 80.00 x 22.00 x 3.88 (mm)
Wide temp.: 80.00 x 19.85 x 4.58 (mm)
MTBF (小时)>3,000,000
技术特点AES进阶加密标准 (256位) / CoreDestroyer / DataRAID / 端对端数据保护技术 (End-to-end Data Protection) / TCG Opal 2.0 / Page Mapping / Over-Provisioning / S.M.A.R.T. / SSDWidget 2.0 / Smart Read Refresh / Opaque / NVMe 安全抹除 / 宽温 (Wide Temperature) / 热传感器 (Thermal Sensor) / 智能温控调频系统 (Thermal Throttling)
应用国防 / 博弈游戏 / 医疗照护 / Internet of Things物联网 / 服务器与网通 / 交通运输 / 工厂自动化
下载
发表于 2022-4-5 21:12:02 | 显示全部楼层 IP属地:山东枣庄
有没有2242的sata协议M.2固态硬盘?
 楼主| 发表于 2022-4-5 21:19:21 | 显示全部楼层 IP属地:湖南株洲
有的要多大容量
发表于 2022-4-5 21:30:17 | 显示全部楼层 IP属地:山东枣庄
49113892 发表于 2022-4-5 21:19
有的要多大容量
128-256之间,什么牌子?
发表于 2022-4-6 00:02:14 | 显示全部楼层 IP属地:重庆
有没有什么二维码可以扫码直达链接购买的
发表于 2022-4-6 20:22:11 | 显示全部楼层 IP属地:江苏无锡
1 华强北最强版本 低价只为跑量 慧联A8+慧联A10+悦虎1562M 买家秀好评多多
 楼主| 发表于 2022-4-6 20:59:52 | 显示全部楼层 IP属地:湖南株洲
knwks 发表于 2022-4-5 21:30
128-256之间,什么牌子?
定制~建兴2246EN主控板
发表于 2022-4-10 21:19:40 | 显示全部楼层 IP属地:北京
价格基本都是5毛左右1G,这个有什么比其他好的地方吗?
发表于 2022-4-18 15:49:19 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
带散热器吗
GMT+8, 2025-6-27 12:28 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
