查看: 816|回复: 0
微投市场国产电机驱动芯片方案MS3142的参数
发表于 2022-4-6 22:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS3142简述
MS3142是一款应对微型投影市场的马达驱动芯片,外围简单自带散热片小封装有效节约空间提高产品的可利用性,MS3142采用双全桥电机驱动四个输入角可以控制电机的正转反转刹车以及滑行模式,电源电压供电范围 4V 到18V,平均电流 800mA,电流峰值 1.2A,如果需要更大的电流能力可以将双全桥并联使用,更是可以控制一个步进电机在全步和半步的模式。
MS3142的特点
低输出电阻 Rdson
驱动双直流电机或者一个单步进电机
低功耗模式(睡眠模式)
过温保护
并联工作平均电流 1.2A,电流峰值 1.8A,单直流电机
过流保护:输出短电源保护,输出短地保护,输出负载短路保护
MS3142的兼容方案
MS3142完美兼容A3909封装是pin=pin的
MS3142封装
管脚排列图
功能描述
芯片功能
MS3142 可以用来驱动两个直流电机或者一个步进电机。输出 H 桥采用 PMOS+NMOS 结构,具有较低
的导通电阻。
内部的保护电路包括温度保护,过流保护,以及欠压保护。
当芯片的四个输入(IN1 到 IN4)同时接低(<0.4V),时间超过 1.5ms,MS3142 就会进入睡眠模式。
睡眠模式关闭芯片内部所有模块,具有极低的功耗。
过流保护
MS3142 设计了过流保护模块。当输出直接接到电源,或者接到地,或者输出短路,都会启动过流保
护功能。如果电流超过 2.5A 超过 4us,则会触发过流保护,输出关闭。
触发过流保护功能导致输出关闭 3ms 以后,会重新启动输出。每个全桥具有独立设计的过流保护及
自启动功能。
过温保护
当芯片温度超过过温保护设定阈值时,所有的输出将被关闭,直到温度降低 20℃后,芯片输出才会
重新打开。
欠压保护
MS3142 设计了欠压保护功能,检测 VBB 电压,防止过低的电压导致输出的逻辑错误。
GMT+8, 2025-8-14 17:51 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
