苏州熊猫 发表于 2022-4-7 11:20 看看点灯芯片有没有强制去保护脚。 去保护看看电压应该是多少。
geek云中漫步 发表于 2022-4-7 11:30 升压板再测一下电压多少?
爱错了人 发表于 2022-4-7 12:09 三百零几伏测变压器次级无电压但屏幕显示5V供电又正常
辉煌哥哥 发表于 2022-4-7 15:06 测量开机瞬间灯条输入端是不是瞬间有电压,然后就没有电压输出了,这种情况一般都是灯条有问题,更换灯条就 ...
geek云中漫步 发表于 2022-4-7 14:50 不是电源这里的高压,是上面一块绿色的PCB板。
manjianghong 发表于 2022-4-7 23:16 你所说的灯条输入端是电压,是指灯条LED+和LED-之间的电压?
爱错了人 发表于 2022-4-7 15:57 电压从显示器通电开始一直是18.8v接灯条和不接灯条电压都一样
爱错了人 发表于 2022-4-8 10:23 是的公共端和其他几条线也测量了黑和红橙三条线是18.8剩下几条线没电压
manjianghong 发表于 2022-4-9 18:53 18.82v 灯珠是6颗串联,几根灯条??
爱错了人 发表于 2022-4-10 11:10 早上拆开看了一下一根灯条的
强力万能胶3!数显卡尺8!螺丝刀
天猫、京东618红包!磁疗护腰带9
筷勺消毒收纳盒13!玻璃水4瓶9!
天猫、京东618红包!
翠春园茶叶2罐16!午睡毯7!红蜻
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-15 19:38 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
