查看: 6052|回复: 95
[综合] 早前9块多撸的山寨充电宝换芯扩流改造
发表于 2022-4-9 19:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
早前9块2撸的公模山寨充电宝,当时主要看到便宜于是撸了一个备用,由于小巧到手被领导拿去用了,用了半年多反映充电慢容量太小,就又扔给了我。
扔了可惜于是打算改造一下发挥一下余热,下面这个,比较早期的库存山寨充电宝。
铝合金外壳,外观到不难看,主要体积小巧。
参数基本上都是瞎标。 容量标6000,实际606090电芯,真实容量4000。 充放电真实都是1a ,负载稍重就拖不动,不改造几乎没用。
拆了
升压板
山寨方案
拆下来
背面u口外皮和负极竟然不连接,于是刮开加锡焊好扩流。
中部位置锯断
以前红包撸的IP5306充放电一体板
充放电2a以上
放里面比划一下,勉强塞的下。
连接好粘好
电池放里面测试一下
发现内阻变大很多压降厉害,容量只剩2000,没用了。
测了下原来板子布线内阻巨大,于是多方位加锡扩流,并且把4颗指示灯飞线移到顶部对应位置。
塞这几个隔断里,u口引脚外露有隐患,也加704绝缘加固定,外面再贴一层pet高温胶带。
找了一粒库存同型号电池,以前好像是红包后5元撸的,测了容量4000左右,容量几乎没有损耗。5306关断后静态电流实测10ua左右,因此可以不用保护板。
装好
测试正常,充电带载都2a以上,最大输出功率12w ,所有5v手机都可以带了,ip5306效率很高3000mah手机基本能从0充满。
哎又增加6元成本,留着备用吧。
参与人数 17家元 +340 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
suhaiyuan + 20
kyhwhb + 20 優秀文章
亚历山大 + 20
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2022-4-9 20:31:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-9 20:40:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-9 20:49:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-9 20:51:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-9 20:52:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-9 20:56:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-9 21:03:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-9 21:06:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-9 21:06:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-9 21:07:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-9 21:09:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-9 21:12:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-9 21:17:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-9 22:17:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-9 22:20:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-9 22:25:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-9 22:31:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 01:04:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-10 06:43:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-23 08:01 , Processed in 0.858001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
