查看: 10526|回复: 30
[C51] 改写红外转发模块程序,用安卓手机按制所有带红外遥控器的家电
发表于 2019-4-27 18:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像还不便宜哟哈哈
这个卖好几十元的才支持空调遥控器的学习及转发,有点大材小用了:lol:
本人买的是这一款较"便宜的",IC已打磨丝印了,不就一个STC11F02E芯片吗,打磨丝印的时间都可以买几个芯片了:titter:
这是实物,接收头及晶振被我换了,原来是22.1184MHz的换为11.0592Mhz的
以下是电路图
原来只兼容NEC格式编码的红外遥控器,按下遥控器的某键返回用户码及操作码三个字节.然后将此三个字节数据前面加0xA1,0xF1经串口发送至模块来控制模块发红外码.
现改为:
捕获红外编码高低电平时间的方式,经验证格力空调及NEC编码方式的都能学习转发(日后可通过ESP8266模块控制它转发红外码实现远程控制:titter:)
具体操作如下,按下遥控器的某键时串口会返回对应的时间数据,(将此时间保存到EEPROM中即可用于日后发送,目前没用到此功能)
直接将串口返回的数据全部复制且在数据前面加上0xFE,0xFD作为识别码
然后再经串口发送至模块来控制模块发红外码,发送完成串口返回一个0xFC表示发码完成.
(串口波特率57600)
单片机:
        STC11F02E或兼容芯片
晶振:
        11.0592Mhz
波特率:57600
红外接收:
        P3.3口即外部中断1(此引脚不可自由更改)
定时器0:
        1.接收红外码时为12T/16位计数模式不使用定时器0中断功能
        2.发射红外码时为1T/8位自重载模式且用定时器0产生38Khz=13uS中断功能
定时器1:
        为1T/8位自重载模式作为串口波特率发生器(使能波特率加倍)
红外发射管:
        为P1.0口驱动NPN三极管(此引脚可自由更改)
红外发射状态指标灯:
        为P3.4口驱动LED低电平有效(此引脚可自由更改)
#include <STC12C5A60S2.H>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define IR_BYTE         200         //接收的最大位数为500位
sbit IR_IN = P3^3;                        //一体化红外接收头的输出脚连到此脚作为红外线输入
sbit LED = P3^4;                        //状态指标灯
sbit IR_out = P1^0;                        //红外发射管控制脚,驱动NPN三极管J3印字即S8050贴片
bit UART_RI;                                //串口接收完成标志位
bit flag;                                        //发射高电平码还是低电平码标志位
bit IR_OK;                                        //红外线接收完成标志位
uchar idata IR_data[IR_BYTE];        //红外接收及串口接收缓冲区
uint IR_re;                                        //红外接收的数据个数计数器
uint UART_re;                                //串口接收的数据个数计数器
uint count;                //中断计数
名称:sys_initial
功能:系统初始化
//如果外部中断是仅下降沿触发,要求必须在相应的引脚维持高电平至少1个系统时钟,而且低电平也要持续至少一个系统
  时钟,才能确保该下降沿被CPU检测到
//如果外部中断是低电平可触发,则要求必须在相应的引脚维持低电平至少2个系统时钟,这样才能确保CPU能够检测到该低电平信号
void sys_initial()
        PCON |= 0x80;                                //使能波特率倍速位SMOD
        SCON = 0x50;                                //8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x40;                                //定时器1时钟为Fosc,即1T
        AUXR &= 0xFE;                                //串口1选择定时器1为波特率发生器
        TMOD &= 0x0F;                                //清除定时器1模式位
        TMOD |= 0x21;                                //设定定时器1为8位自动重装方式/设定定时器0为16位方式
        TH1        = TL1 = 0xF4;                        //设定定时初值  11.0592Mhz / 57600
        ET1 = 0;                                        //禁止定时器1中断
        TR1 = 1;                                        //启动定时器1
        ES = REN = 1;                                //允许串口接收中断
        IT1 = 1;                                //设置INT1的中断类型 (1:低电平触发 0:下降沿触发)
    EX1 = 1;                                //使能INT1中断
        EA = 1;                                                //使能总中断
        IR_OK = 0;
名称:com
功能:串口发送字符数据;
形参:TS=数据指针;n=字符长度
void UART1_SEND(uchar *TS,uchar n)
        uchar m;
        for(m = 0;m < n;m++)
                SBUF = *(TS + m);
                while(!TI);
                TI = 0;
void main()
        uint i;
        sys_initial();
        LED = 0;
        while(1)
                if(UART_RI)        //接收成功
                        ES = 0;                                                //禁止串口中断
                        UART_RI = 0;                                //清除串口接收完成标志位
                        if((IR_data[0] == 0xFE) && (IR_data[1] == 0xFD) && (UART_re > 10))
                        {//判断接收到的前二个指令码是否为 0xFE和0xFD且大于10个数据
                                EX1 = 0;                                //进行红外发码前先关闭外部中断0
                                TMOD &= 0xF0;                        //清除定时器0模式位
                                TMOD |= 0x22;                        //重设定时器1为8位自动重装方式和//定时器0时钟12T模式为8位自动重装方式
                                TL0 = TH0 = 0xF4;                //设置定时重载值
                                PT0 = ET0 = 1;                        //设定时器0中断优先及允许定时器0中断
                                if(UART_re % 2)                        //如果收到的是单个字节则自行加一个缓冲区数据
                                        UART_re += 1;
                                        IR_data[UART_re] = 2;//随便给个值即可
                                for(i = 2;i < UART_re;i++)
                                        flag = ~(bit)(i % 2);                                  //红外发送标志=1
                                        TF0 = count = 0;                                          //中断计数=0
                                        TR0 = 1;        //启动定时器0
                                        // if(IR_data <= 5)
                                                // IR_data = 5;
                                        while(count < (IR_data * 90 / 13));
                                        TR0 = 0;                                                         //关闭定时器0
                                for(i = 2;i < UART_re;)
                                        //编码中的低电平
                                        flag = 1;                                                          //红外发送标志=1
                                        TR0 = 1;                                                          //启动定时器0
                                        TR0 = 0;
                                        i++;//关闭定时器0
                                        //编码中的高电平
                                        flag = 0;                                                          //红外发送标志
                                        TR0 = 1;                                                          //启动定时器0
                                        TR0 = 0;                                                          //关闭定时器0
                                SBUF = 0xFC;                                        //发射完成返回一个0xFC给PC机表示发射完毕
                                while(!TI);
                                TI = 0;
                                TMOD |= 0x21;                                        //设回定时器1为8位自动重装方式/定时器0为16位方式
                                PT0 = ET0 = TR0 = 0;                        //恢复定时器0中断优先级别 / 关闭定时器0及中断
                                EX1 = 1;                                                //红外发码发完后才再次允许外部中断0
                        for(UART_re = IR_BYTE;UART_re > 0;UART_re--)
                                IR_data[UART_re] = 0;                        //清除串口接收区,且将UART_re清0
                        LED = IR_out = 0;                                        //红外管 = 0不发光
                        ES = 1;        //重新允许串口中断
void timer0(void) interrupt 1
        count += 1;
        if(flag == 1)                        //如果红外发送标志=1
                //这里可以改为=1不取反另用ne555产生38K信号与IR_out口的信号相与后接IR
                IR_out = ~IR_out;        //红外管=取反
                LED = ~LED;                        //红外发射指示状态=取反
        else
                IR_out = 0;                        //红外管=0不发光
参与人数 3家元 +120 收起 理由
jiaoshi + 10 謝謝分享
家睦 + 100
风间尘 + 10
发表于 2019-4-27 18:49:10 | 显示全部楼层
换 15/ 18, 把晶振都省掉了
 楼主| 发表于 2019-4-27 19:00:20 | 显示全部楼层
devcang 发表于 2019-4-27 18:49
换 15/ 18, 把晶振都省掉了
STC11F02内部也有振荡约 5.2Mhz左右:titter:
发表于 2019-4-27 19:19:39 | 显示全部楼层
我用STC15F104W 仿了一个,  协议大部份相同,   只能9600波特率.
 楼主| 发表于 2019-5-12 22:28:24 | 显示全部楼层
用安卓手机按制所有带红外遥控器的家电、设备
一个APP界面可以学习家里所有以38K红外载波编码的任意红外遥控器,再也不用看场电视要拿好几个红外遥控器了。
如:空调、电视、机顶盒、风扇、台灯..........等等,常用的按键学习在手机APP中,从而达到一机在手控制家里的所有家电的目的。
 楼主| 发表于 2019-5-17 18:30:36 | 显示全部楼层
这是安卓手机端软件,写的不太完美但是能用
发表于 2019-5-20 14:02:48 | 显示全部楼层
能做到长按吗?
 楼主| 发表于 2019-5-20 17:52:27 | 显示全部楼层
有长按功能呀,不过是重发完整的时序,并不是9ms+2.5ms
发表于 2019-5-20 20:41:48 | 显示全部楼层
还是有欠缺
 楼主| 发表于 2019-5-31 22:35:20 | 显示全部楼层
资料下载链接:https://pan.baidu.com/s/1sXdwAajvwUgH4o0k6ljmCw
提取码:wcvd
很多遥控器本身就没有长按功能的如空调的,目前这个app会每隔100mS自重发
发表于 2019-7-11 16:16:00 | 显示全部楼层
创意很好,家里那么多遥控确实很麻烦,支持一下,可以搞个产品
发表于 2019-7-12 04:17:43 | 显示全部楼层
小米手机不是带万能遥控吗?
发表于 2019-7-17 19:53:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我还以为是可以单独运行的…手机已经有这个功能了
发表于 2019-8-28 08:28:37 | 显示全部楼层
能学习飞利浦电视遥控器吗?
发表于 2019-9-16 16:06:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错,我也弄了个差不多的,但是只能支持安卓,又不能远程!楼主的可以远程控制?
发表于 2019-9-19 22:37:41 | 显示全部楼层
小米有万能遥控器,买淘宝的转433M 315M射频信号,可以远程控制,家里的一切设备,开关卷闸门,风扇电视空调都没问题,
 楼主| 发表于 2020-5-28 23:53:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-15 12:05:54 | 显示全部楼层
正在使用,很快就做好成品了。有了模块,做红外遥控真的好简单! 再也不用去啃冗长的代码啦
发表于 2020-6-16 23:58:35 | 显示全部楼层
那不是要买几个转发的WIFI模块?红外不能穿墙
 楼主| 发表于 2020-7-20 23:13:12 | 显示全部楼层
增加安卓手机操作软件 支持onenet_mqtt远程控制
GMT+8, 2025-9-11 03:06 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
