查看: 2995|回复: 7
[家电] 3W小射灯变小台灯
发表于 2019-4-27 18:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前捡了别人拆装修扔掉的3W小射灯,就是这种
然后看了https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=21456
大兄弟的杰作,产生了利用起来做个小台灯的想法,盘点自己手头捡的各种东西,
有 带有一截可以弯曲金属管的铝管,还有个坏了的笔记本电源外壳,没用的充电线,小开关,OK!
这就可以了开始了.
先是灯头的改造,按照这位兄弟的办法,从费电路板拆了3个10欧电阻,空间不够,勉强安拍焊好了,特别换了1颗白光的LED,
后面直接接好线
穿过铝管,把笔记本电源外壳作为底座吧
空外壳太轻了,立不稳当,用双面泡沫胶粘个大螺丝!
很简单的接线,接一个开关
外壳粘好,成功!
外形就是这样,开灯试试看
开关部分
没有什么技术含量,博君一笑!
参与人数 3家元 +40 收起 理由
家睦 + 20
hddlfz + 10 謝謝分享
风间尘 + 10
发表于 2019-4-27 18:50:08 | 显示全部楼层
开关那头向着自己,USB线从另一边出去,这样好点:lol:
 楼主| 发表于 2019-4-27 18:54:09 | 显示全部楼层
你的这个建议很好!!!
发表于 2019-4-27 19:29:38 | 显示全部楼层
不知道塞2、3只18650,当配重,会不会更方便
 楼主| 发表于 2019-4-28 09:14:31 | 显示全部楼层
没有18650哦
发表于 2019-4-28 11:22:08 | 显示全部楼层
这种灯对视力损害很大的,大粉团的LED,经过透镜以后,边上一圈跟中间部分的颜色都不同的,而且光线太集中,泛光很少,这样使用时眼睛看起来特别累
发表于 2019-4-28 11:25:01 | 显示全部楼层
如果是做台灯,建议最好是用面光源,比如那种集成在铝基板上的COB灯(当然最好还是大厂的),实在不行就多个小LED(比如3014之类的,几十个并联排成面光源),而且最好是出来前加均光板,让光线散射开,这样眼睛看时才能舒服。
 楼主| 发表于 2019-4-28 15:11:54 | 显示全部楼层
fat 发表于 2019-4-28 11:25
如果是做台灯,建议最好是用面光源,比如那种集成在铝基板上的COB灯(当然最好还是大厂的),实在不行就多 ...
谢谢 !说的很有道理!这个光线确实太集中不好。
GMT+8, 2025-9-14 04:19 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
