查看: 1131|回复: 8
[综合] 求助LT1105电源无法工作
发表于 2022-4-11 18:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
主芯片是LT1105 ,变压器2组输出,一组发现是好的 5V和12V都正常的,另一组一直保护的状态,听到MOS管一直在开关工作,如果把LT1105取下电路,接通220是直通状态(接灯炮保护灯泡长亮)现没有头绪了,找不到突破口了,希望大神给予指点,谢谢
发表于 2022-4-11 19:31:10 | 显示全部楼层
有一路输出正常,开关电源高压部分就不应该有问题,应该重点检查有问题这一路的稳压输出部分,拆掉LT1105一点道理都没有。
 楼主| 发表于 2022-4-11 19:39:11 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2022-4-11 19:31
有一路输出正常,开关电源高压部分就不应该有问题,应该重点检查有问题这一路的稳压输出部分,拆掉LT1105一 ...
拆掉LT1105,接通220V 灯泡尽然长亮了,想不明白为什么
发表于 2022-4-11 19:49:52 | 显示全部楼层
如果灯泡串接在电源上,灯泡常亮好像不应该,拆掉LT1105场效应管也不应该工作,除非焊盘有短路的地方。
 楼主| 发表于 2022-4-11 19:58:47 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2022-4-11 19:49
如果灯泡串接在电源上,灯泡常亮好像不应该,拆掉LT1105场效应管也不应该工作,除非焊盘有短路的地方。 ...
感觉像是LT1105一直保护着,如果拆了1105就直接导通了的感觉,我测量整流滤波出来也没直接短路的,奇怪了
发表于 2022-4-11 20:02:18 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2022-4-11 19:58
感觉像是LT1105一直保护着,如果拆了1105就直接导通了的感觉,我测量整流滤波出来也没直接短路的,奇怪了 ...
如果你说的5V12V都正常,开关电源高压部分怎么会有问题呢?
发表于 2022-4-11 20:04:58 | 显示全部楼层
可以把不正常一路的7805焊掉试试
 楼主| 发表于 2022-4-11 21:39:51 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2022-4-11 20:04
可以把不正常一路的7805焊掉试试
这是原理图
发表于 2022-4-12 15:29:00 | 显示全部楼层
LR745击穿了?
GMT+8, 2025-5-22 13:07 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
