查看: 4481|回复: 31
[影像] 拆修27寸显示器,假苹果imac
发表于 2022-4-11 21:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
买个工作站,卖家送了2个坏显示器,无牌无型号,鲁大师识别是苹果imac
既然是坏的,开拆,发现接口被撤坏了,有个电容怀孕了可惜没有焊好,手艺不行屏厂家,妥妥的山货。
边板型号,lm270wq1,板子焊坏了,到马家搜了好久,发现惠科的一款用的是同型号屏,
咸鱼上淘的一套板子,为什么不买Apple,贵了。安装网上介绍,一一接上,不亮,测电压,开始70多,后来就24了,闪都不闪,因为早就拆灯条用稳压电源测了,一个一个测得,咋没有那条件啊。又拆下灯条,用万用表测,发现有2个灯不亮。网上还没有找到这种灯条呢,只好买惠科的,那个是2条,这个长一倍。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
前沿led照明 + 20 謝謝分享
发表于 2022-4-11 22:24:30 | 显示全部楼层
关键是花这么大价钱修好没有,还有这屏到底是哪家的,值不值得花这么多钱修?
 楼主| 发表于 2022-4-11 22:32:44 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-4-11 22:24
关键是花这么大价钱修好没有,还有这屏到底是哪家的,值不值得花这么多钱修? ...
我也不知道哪家的屏,反正练手,修复了自己用,2个27寸的用起来很爽。
发表于 2022-4-11 22:41:49 | 显示全部楼层
屏的排线附近应该有标签的,没有地话只能用AIDA64这种来看了...
 楼主| 发表于 2022-4-11 22:52:21 | 显示全部楼层
小白,折腾了好久,今天才知道,接显示器信号,用手电照,可以看到图像,型号也是鲁大师测出来的,没有什么标签,就在白色的板子上有:LG(apple)diaplay
你指点,AIDA64?
发表于 2022-4-11 23:06:12 | 显示全部楼层
板子上丝印 LG(Apple) Display , LG帮Apple 代工的?
 楼主| 发表于 2022-4-11 23:10:03 | 显示全部楼层
也许是吧,显示器上没有任何标识,屏是huige的,不知道是哪家。这是某设计院出来的,带有明显的山寨味。
发表于 2022-4-11 23:12:03 | 显示全部楼层
屏是12v的。 驱动板的电压不知道匹不匹配。    要是背光能亮,屏没有画面 估计就是这原因。 得看看屏线接口旁边有没有可以改电压的电阻,跳线帽貌似是没看到有
 楼主| 发表于 2022-4-11 23:24:12 | 显示全部楼层
zzmojin 发表于 2022-4-11 23:12
屏是12v的。 驱动板的电压不知道匹不匹配。    要是背光能亮,屏没有画面 估计就是这原因。 得看看屏线接口 ...
灯条不亮,开始拆下来用稳压电源测试亮的,用买的惠科板子也不亮,测量灯条电压从70多下降到24v,百思不得其解,最后高人指点,接信号,用手电照,看到了图像,屏在电脑的型号就是这样来的,电源是24的
发表于 2022-4-11 23:33:16 | 显示全部楼层
他都说是山寨的了,咋可能是LG给水果代工的...
发表于 2022-4-11 23:35:12 | 显示全部楼层
tangyinghui 发表于 2022-4-11 22:52
小白,折腾了好久,今天才知道,接显示器信号,用手电照,可以看到图像,型号也是鲁大师测出来的,没有什 ...
用手电照能看到图像说明驱动板应该没问题,那检查重点还是电源板/灯条上...
发表于 2022-4-12 11:01:41 | 显示全部楼层
背光不亮,查一下灯管或背光板
发表于 2022-4-12 13:40:44 | 显示全部楼层
LG 13年产LM270WQ1-SDF2屏,APPLE   A1312用过。8bit屏,SRGB色域。屏灯条接口虚焊是通病。
 楼主| 发表于 2022-4-12 21:49:36 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2022-4-12 13:40
LG 13年产LM270WQ1-SDF2屏,APPLE   A1312用过。8bit屏,SRGB色域。屏灯条接口虚焊是通病。 ...
非常感谢您的帮助,我测量看看,虚焊就好吧,现在灯条买了,还在路上
发表于 2022-4-13 08:34:41 | 显示全部楼层
27寸的屏修好还是不错的
发表于 2022-4-13 08:40:09 | 显示全部楼层
背光不亮还好,每个LED都测一下。换灯条最好一样的。
发表于 2022-4-13 09:06:31 | 显示全部楼层
学习一下,不了解这个怎么修。
发表于 2022-4-14 17:28:20 | 显示全部楼层
还是喜欢 DELL U系列
 楼主| 发表于 2022-4-14 22:24:34 | 显示全部楼层
马家搜了几天,找不到啊。
发表于 2022-4-15 14:53:52 | 显示全部楼层
第一次见到黑色的“苹果”显示器
GMT+8, 2025-9-10 06:01 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
