查看: 3348|回复: 50
[另类] 一个收拾小牛子的办法,就是小牛牛啊
发表于 2022-4-12 14:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小牛牛,牛子,玉米象,体长2.9~4.2毫米。体暗褐色,鞘翅常有4个橙红色椭圆形斑。喙长,除端部外,密被细刻点。触角位于喙基部之前,柄节长,索节6节,触角棒节间缝不明显。前胸背板前端缩窄,后端约等于鞘翅之宽,背面刻点圆形,沿中线刻点多于20个。鞘翅行间窄于行纹刻点。前胸和鞘翅刻点上均有一短鳞毛。后翅发达,能飞。雄虫阳茎背面有两纵沟,雌虫“Y”字形骨片两臂较尖。
家里有存粮,心里不发慌
有一点点的荞麦,想弄出来掺到米里面吃掉,从小塑料袋里面倒出来时候没发现已经生了牛子,我们那里叫牛子。总不能因为这一点小牛牛浪费了我一小桶米粮吧,想到小时候家里麦子如果没有及时放牛子药也会生牛子,就会影响售卖的价钱,都是把粮食搞出来晒一天牛子就都爬出去了,我也晒上一晒吧
但我这里晒东西又不怎么方便,扔外面空调机上,会不会再顺着窗户爬我屋里面来
好在小桶不大,在屋里面晒也行,外面大太阳晒一天,我多晾几天就好了
怕牛子爬出来,放到水盆里面好了,做个护城河,有爬出来的就直接掉到水里面淹死好了(阿弥陀佛)
1. 弄个大盆,放上水,把小米桶放进去,搞定
2. 放大一些看到有不少的牛子在荞麦上活跃着
3. 有些已经爬到小桶边上来了
4. 还有一些已经落水的,但此时发现一个问题,水表面张力太大,牛子会浮在水面上,这样还是会有爬出水面爬到盆沿上的吧,也不知道这个牛子的爪子会不会顺着盆沿往外爬
5. 想办法,改不了牛子就改水,减小水面张力这个牛子就掉到水面以下去了吧,不想念进了水淹不死它(阿弥陀佛)
    在水里面加一些洗衣粉、肥皂水、洗洁精之类的都可以,而我的做法是把我那个近空的洗水液瓶子涮涮就可以了
6. 可以看到有牛子已经不像之前一样了吧
7. 再放大看看,牛子已经不能够完整的漂浮在水面上了吧
就这样放几天就可以了,会不会有牛子在米里面不出来呢,肯定会有啊。不过,牛子喜欢往上爬,爬出来的肯定占大部分,再简单收拾一下就好了
发表于 2022-4-12 15:05:49 | 显示全部楼层
这东西会飞的哦
 楼主| 发表于 2022-4-12 15:09:29 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2022-4-12 15:05
这东西会飞的哦
呃……这倒没考虑,要不要纱窗冷布做个罩子?
发表于 2022-4-12 15:10:39 | 显示全部楼层
用塑料袋装好密封,放在冰箱冷冻除虫后即可取出常温储存,可定期重复操作
发表于 2022-4-12 15:11:20 | 显示全部楼层
牛子能耐住微波炉加热,有袋米生牛子了装了一袋微波炉打到烫手,牛子依然活蹦乱跳
发表于 2022-4-12 15:13:32 | 显示全部楼层
俗话说,打七不打八,这种牛(音ou)子一般只在农历七月份出现,其它季节基本没有,粮食也不会生虫。
发表于 2022-4-12 15:29:36 | 显示全部楼层
大象虫,米虫
发表于 2022-4-12 15:40:16 | 显示全部楼层
这不是薏米吗。。。
发表于 2022-4-12 15:53:47 | 显示全部楼层
家里的米封装不够好,日久就会生虫子,出现这种情况俺这里的人讲,米是不能放在太阳底下晒的(一直没弄明白这是什么忌讳)。后来用微波炉加热,摸着米有些烫手,虫子基本上都没有生命力了。
发表于 2022-4-12 16:09:17 | 显示全部楼层
咳咳,小时候家里的米里抓到这样的虫子不少,后来干脆就往嘴里扔,反正是米虫
 楼主| 发表于 2022-4-12 16:18:29 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2022-4-12 15:53
家里的米封装不够好,日久就会生虫子,出现这种情况俺这里的人讲,米是不能放在太阳底下晒的(一直没弄明白 ...
还有这样的说法?我们那里没有米,北方大省,都是种植冬小麦和秋玉米,前些年都是每家每户都有场院,在那里晒粮食啊,现在场院都没有了都在村里面的小公路上晒或者像我家一样在自家宅子上晒,那如果不能在太阳底下晒那粮食不都因为水气太大坏掉了
 楼主| 发表于 2022-4-12 16:20:05 | 显示全部楼层
zghsgi 发表于 2022-4-12 16:09
咳咳,小时候家里的米里抓到这样的虫子不少,后来干脆就往嘴里扔,反正是米虫 ...
那倒是,现在有些讲究人家都不这样了,喝水要喝桶装的甚至瓶装的,说什么自来水的气味不好,说什么孩子喝了不好啥的。小时候也没那么多讲究
发表于 2022-4-12 16:22:53 | 显示全部楼层
bass 发表于 2022-4-12 15:10
用塑料袋装好密封,放在冰箱冷冻除虫后即可取出常温储存,可定期重复操作 ...
冻过之后的米口感就不好了
发表于 2022-4-12 16:33:00 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2022-4-12 16:18
还有这样的说法?我们那里没有米,北方大省,都是种植冬小麦和秋玉米,前些年都是每家每户都有场院,在那 ...
南方人与北方人一样的,水稻的谷子、玉米、高粱、麦子都是放在太阳底下晒干,要不然会被沤坏。你没有看明白俺的回帖,不能晒的是白米,这里农村人都是这样说的,即使白米有虫子,也绝对不会拿白米到太阳底下晒,反正他们觉得这样不吉利。
 楼主| 发表于 2022-4-12 16:54:58 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2022-4-12 16:33
南方人与北方人一样的,水稻的谷子、玉米、高粱、麦子都是放在太阳底下晒干,要不然会被沤坏。你没有看明 ...
哦,明白了,不知道我们那里有没有这说法,但我记得我奶奶也晒过米,每个地方习俗都不一样
发表于 2022-4-12 17:06:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
微波炉打过,可以全部干死
发表于 2022-4-12 17:41:28 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2022-4-12 17:06
微波炉打过,可以全部干死
有没有收货爆米花一袋子
发表于 2022-4-12 17:42:20 | 显示全部楼层
放冰箱里冻一晚上,吃的时候别搓,多用水就漂出去了
发表于 2022-4-12 17:49:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2022-4-12 17:41
有没有收货爆米花一袋子
还好,控制火候
发表于 2022-4-12 18:00:07 | 显示全部楼层
蛋白质含量挺高啊
GMT+8, 2025-9-8 01:13 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
