查看: 2205|回复: 3
精致小巧的随身光明:奈特科尔TINI2 Ti钥匙灯试用评测
发表于 2022-4-13 12:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
喜欢EDC,各种装备不但要小巧好带,还要可靠耐用,如果再有比较高端的材质,那一定要收入囊中。钥匙灯是EDC的必带,照明装备创新大厂——NITECORE奈特科尔推出过众多让人惊艳的钥匙灯,在黑夜里带来随手的光明。
今天要介绍的正是这样一只小巧的新款钥匙灯,这就是奈特科尔推出的TINI升级版——TINI2 Ti,具备500lm最大光通量、双按键、数据屏显、快挂钥匙扣、钛合金材质,用起来真的得心应手、十分方便。
小巧亲肤随身带
TINI2 Ti采用比较有特色的银色带挂孔纸盒设计,特色就在于:正面开有透明窗,不但能看见TINI2 Ti的真容,而且还能隔盒按动开关,操作检验好坏,可以说对购买者是非常贴心了。
标配TINI2 Ti钥匙灯一支、说明书一份、质保卡一张、不锈钢快挂钥匙环一根,到手就能使用。至于充电线,现在基本都是TYPE-C接口,都通用了,没有必要再浪费。
TINI2 Ti比二指并拢还要小,身高42mm,算上挂环约46mm,截面为圆角矩形,宽度25mm,厚度12.5mm,可以很方便与常用的钥匙串在一起,挂在背包里容易翻找,也方便随手使用。
TINI2 Ti的净重只有19克,加了不锈钢快挂也就22.3克,拿在手上轻若无物,放在包里不觉沉重,摆在桌角便于随时欣赏,符合EDC的使用定位。
极端的轻量化得益于使用了强度大、密度小、耐腐蚀的钛合金材质,外壳通过CNC一体加工成型,保证了较高的强度,平时随手一挂,走一路磕磕碰碰基本不会有所损伤。
TINI2 Ti的挂环内部使用对锁螺丝做了加强,设计承重能力达到了30公斤,抗拉扯能力非常强,平时只管放心使用。
钛也是地球上最亲生物的金属,皮肤敏感人群使用钛及钛合金制品完全不会过敏,这也使钛合金自带EDC光环,日常各种工具都用钛合金,轻便安全。
作为一款日常使用的工具,TINI2 Ti做工显得精致到位,激光镭雕印字清晰,外壳由三点螺丝固定严丝合缝,边边角角都做了打磨过渡,手挂环孔内部也做了倒角,可以说做工细节到位,几乎挑不出什么毛病。
双键屏显功能强
TINI2 Ti延续了奈特科尔钥匙灯一贯的双开关和OLED显示屏。双金属按键,大小为5mm见方,凸出于灯体表面约1mm,下方是电源键、上方是功能键,操作逻辑简单,易于上手。
开关键程约为1mm,阻尼较轻,有较清晰的触发手感,拇指可以很方便地按动操作,手大的人可能稍觉不太好按。短按开关键——开机或关机;开机后短按功能键——换挡。
关机状态,长按开关键,将直接开启1lm的节能档位,我个人非常喜欢手电具有1lm左右的低亮档位,没有刺眼的反光,从暗到亮的变化眼睛不需要适应,非常适合晚上起床使用,在床底下、抽屉里找东西用也很合适。
无论处于何种非锁定状态,长按功能键,TINI2 Ti将进入另一个极端,直接开启500lm的最大光通量,松手即恢复初始状态,这竟然是战术手电的一键极亮使用方式,小小的钥匙灯也具有战术功能。
TINI2 Ti灯体正面还有一块OLED显示屏,大小约为11.5×5mm,黑底白字显示清晰,可视角度约为160°,可以显示包括:当前档位、当前光通量、剩余工作时间、当前电压、工作模式等丰富的内容,屏显时间约为8秒左右,足够使用者掌握相关信息。
说到工作模式,TINI2 Ti也有DEMO(演示)、日用(DAILY)两种模式,可以通过同时按住两个开关实现切换。主灯闪一下,进入DEMO模式,超过30秒无操作将自动关机;主灯闪两下,进入DAILY模式,可以长时间点亮。
TINI2 Ti还有显示当前电压的功能,关机状态,按一下功能键,主灯并不会亮,显示屏会亮起,C位显示当前电压,左上角是默认开机档位,右上角是工作模式,约3秒后熄灭,便于理解。
为了避免在口袋或者背包里,被钥匙误碰开启,TINI2 Ti设置了按键锁定功能,而且还有两个锁定档位。1是半锁定,可以实现长按功能键开启极亮,保证不时之需;2是安全锁定,按键完全丧失功能;如需解锁,单击一下开关键,再长按直至解锁进度条走完即可。
双灯高亮长续航
作为实用的照明工具,黄色的灯珠给沉静无言之物带来光的灵动,让金属的冰冷焕发温暖。TINI2 Ti灯头内部并排安放了两颗欧司朗P8型号LED灯珠,最大光通量500流明。
灯珠外部采用一体式的全反射透镜的方式导光,透镜清澈纯净,能够形成亮度比较均匀的主灯光斑,视觉感受更加舒适,而且还有远泛兼顾的照明效果。
在全反射透镜的作用下,TINI2 Ti两颗灯珠也能形成正圆的光斑,光斑内亮度均匀,副光斑能够带来辅助照明,大约呈180°角,提亮环境整体亮度。主副光斑之间、副光斑与环境之间有过渡,这种偏泛光的形式,适用于近距离照明使用。
高效恒流调光电路的加持,使TINI2 Ti各档常亮档位都没有频闪和啸叫,保证了经常使用眼睛不会累,有利于保护视力。
TINI2 Ti具有5个亮度档位,分别是节能档1lm、低亮档15lm、中亮档65lm、高亮档200lm、极亮档500lm,对应的30厘米照度如下图所示,亮度阶梯分布比较均匀,日常使用足矣,可以根据环境的情况做出合适的选择。
EDC的作用就是随手使用,老旧小区楼道灯总是坏,晚上我随手就能掏出TINI2 Ti,中亮65lm光照范围比较大,没有明显的明暗交界,楼梯看起来很清晰很立体,足够保障足下安全。
在小区遛个弯儿、加班后走夜路、或者是在爬山徒步,随手开启TINI2 Ti,左右视野立刻开阔起来,照射距离能够达到90米开外,正白光色温比较正,使前方物体层次分明,实用性比手机闪光灯强太多。
出乎我意料的是,TINI2 Ti的极亮续航时间竟然很长,用手按住功能键,超过3分钟才开始缓慢降档,降档完成后照度高于200lm高亮档位,松手才返回200lm,并开始水平恒流输出。
TINI2 Ti内置奈特科尔成名的ATR温控模块,不过钛合金的散热性能确实比不上铝、铜、钢,持续按压开关并没有感觉到烫,测量一下灯头温度约为35℃,平时使用不用担心烫伤。
续航期间,亲测可以随时手动开启极亮档位,而且亮度比初始状态不减,降档松手后均能保持200lm不再降档,约40分钟左右,开关内部的蓝色电量指示灯开始闪烁,随着电量不足,亮度显著下降,不过仍然高于节能档位。这个续航能力对于EDC钥匙灯来讲,还是不错的。
直充防水长待机
TINI2 Ti内置280mAh的聚合物锂电池,APC休眠技术是的待机时间长达365天。灯壁侧面底部开有一个充电口,主流的TYPE-C接口,表面有橡胶密封塞封堵,保证良好的防尘防水性能。
锂电池没有记忆效应,可以随手即充,保证随时满电待机。充电中,两个按键内的蓝色指示灯闪烁,不到一个小时即能保持蓝色灯常亮,提示TINI2 Ti已经满血复活。
TINI2 Ti的结构非一体化,防水性能略低一些,但是也达到IP54的防护等级,日常生活防水完全不成问题,我开启后丢在小溪里冲泡,也完全没有造成损坏。
好用实用值得入手
NITECORE TINI2 Ti钥匙灯,作为一款EDC便携照明工具,简约大气、小巧便携、功能丰富、用材高端,无论是自用还是送礼都能彰显雅致品味,都能带来光明和安全。
NITECORE从创立以来,一贯坚持的就是不断创新的精神、产品的实用性能和良好的使用体验,从TINI2 Ti来看,功能、品质、实用性确实更进一步,随身带一只TINI2 Ti,不仅是工具更是匠心,确实值得拥有。
发表于 2022-4-29 08:27:25 | 显示全部楼层
楼主测试的非常详细,以前对这种小巧随身照明灯非常感兴趣,但是手机普及后好像没有正方面的需求了。
发表于 2022-5-24 15:58:18 | 显示全部楼层
设计这个灯的人很脑残,微型灯续航时间本就是弱项,再加个屏幕增加耗电,吃饱了撑得。
发表于 2022-5-24 16:48:04 | 显示全部楼层
根据能量守恒定律,这种小灯只能玩玩而已,大家都想要高亮度和照明时间长,鱼和熊掌不可兼得啊。
GMT+8, 2025-10-29 18:37 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
