查看: 5169|回复: 21
[工业] 拆一只报废的 Oxford[牛津] 50KV 1mA 光谱分析用X-ray x射线管
发表于 2022-4-14 12:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆一只报废的 Oxford[y英国牛津] X射线管,50KV 1mA ,X射线荧光光谱分析用的 射线管,以前没看到有拆过这管子,拆给大家看看,应该算是首拆
这里简单说一下,啥事X射线荧光光谱分析: 就是利用X射线照到被测物体上面,主要是金属,金属原子会被荧光激发,散射出不同能量的X射线能谱,被传感器接受到,计算机分析,对比谱线,就可以知道样品含有哪些金属,含量有多少! 是目前一种高科技的,快速准确的可无损检测样品成分的方法
另外,不但X线荧光光谱分析上有用到,X线测厚仪上,也有用到这种X射线管
上图
三观
非常显眼的 电离辐射警示牌
铍窗输出的 X光管,铍有剧毒, 用铍窗的X射线管,是可以让软X射线也能照到外面
泄了压,直接拆开,里面就一个X射线管
高压电极引入
一个BNC头是灯丝引入
里面全是硅胶灌封的,半固态,黏黏的,鼻涕一样,这个不是用变压器油的!
拆出X射线管, 非常小巧的一个玻璃管
X射线管灯丝
X射线管已经挂掉了
射线管的阳极散热器
拆完,就这几件了,结构还是相当的简单
***END***
***谢谢阅帖***
参与人数 4家元 +244 收起 理由
家睦 + 200
hongo + 20 原創內容
ihzy + 12 優秀文章
木薯2009 + 12 優秀文章
发表于 2022-4-14 17:27:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 09:34:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 12:48:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 13:28:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 15:41:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-20 22:23:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-3 16:52:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-9 11:30:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-15 12:03:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-24 16:40:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-29 07:36:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-10 16:36:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-11 07:55:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-12 00:39:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-7 12:15:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 09:34:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-11 09:32:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-7 13:41:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 10:39 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
