查看: 3246|回复: 25
[家电] 我买了个小功放板,不带音量调节电位器,这样接线行吗
发表于 2022-4-15 11:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了个小功放板,不带音量调节电位器,
这样接线行吗undefined
因为之前不懂乱接线烧过一个解码板,
现在不敢乱接了哈哈
发表于 2022-4-15 12:29:42 | 显示全部楼层
错误,这样调不了音量,要对地,一端输入,一端地,中间输出到板子输入端
发表于 2022-4-15 12:41:32 | 显示全部楼层
做个参考吧2
发表于 2022-4-15 12:41:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-15 12:43:46 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2022-4-15 12:29
错误,这样调不了音量,要对地,一端输入,一端地,中间输出到板子输入端 ...
按您的指导我想了下大概有两种接线方法,您看看是上面这种,还是下面这种呢
发表于 2022-4-15 12:45:56 | 显示全部楼层
这功放板加协调器有意义吗?
 楼主| 发表于 2022-4-15 12:49:49 | 显示全部楼层
感谢上图回复哈,您的接线方法和楼下5楼不一样
 楼主| 发表于 2022-4-15 12:50:21 | 显示全部楼层
感谢上图回复哈,
您的接线方法
和楼上4楼的不一样
发表于 2022-4-15 12:57:24 | 显示全部楼层
按上面的一个图是接是对的。
 楼主| 发表于 2022-4-15 13:10:27 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2022-4-15 12:57
按上面的一个图是接是对的。
这样就对了是吧
发表于 2022-4-15 13:28:45 | 显示全部楼层
电位器通常都是1、3脚之间是总电阻,其值即电位器标的额定电阻值(5K);2脚接滑动端。输入信号的分量从中间的2脚引出去功放板的信号(+)端。1脚接信号(-)并与功放板的信号(-)相连,3脚接输入信号(+)。但如果你将3脚跟1脚对调接法也能工作,只是调音量时的旋转方向不同。一个是顺时针旋转电位器时增大音量,另一种接法就是逆时针旋转电位器时增大音量。
发表于 2022-4-15 13:29:36 | 显示全部楼层
三个脚接地、出、入
 楼主| 发表于 2022-4-15 13:33:29 | 显示全部楼层
确定了,这样接是正确的,如果有和我一样的小白,可以参考这个。
感谢上面所有老师的指导,谢谢大家!论坛真好!
 楼主| 发表于 2022-4-15 13:37:05 | 显示全部楼层
抖音上搜到这样一张图,结合上面老师的讲解,就更明白了
发表于 2022-4-15 14:08:30 | 显示全部楼层
我觉得电位器应该放输出。
发表于 2022-4-15 14:45:51 | 显示全部楼层
这功放板加协调器有意义吗
发表于 2022-4-16 01:05:52 | 显示全部楼层
小城故事的接法对的
发表于 2022-4-16 07:35:48 | 显示全部楼层
四楼接线是正确的
发表于 2022-4-16 08:50:15 | 显示全部楼层
四楼接线是可以的
GMT+8, 2025-8-29 06:47 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
