查看: 2400|回复: 16
[电源] 这个电源有点牛逼。
发表于 2019-4-27 21:42:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个一个普普通通的9v800毫安电源,居然能负载9v1.5a。
这电源不知是用在哪里的,好像是路由器?
这里面也很普通。
高压部分有个8脚电源管理芯片。
低压部分就是二极管和431组合。
这个二极管发热比较大,板子都被烤糊了,我想换个大点的,不知如何代换?原型号是her203,手里只有普通的整流二极管,而没有这种快恢复二极管。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
miqi328 + 10 短时间可以,长时间会累死的。.
zhkrid + 10 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2019-4-27 21:44:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种管子如何?her308
参与人数 1家元 +20 收起 理由
bzx8086 + 20 謝謝分享
发表于 2019-4-27 21:44:41 | 显示全部楼层
发热大估计是因为你长时间超负荷使用了吧
发表于 2019-4-27 22:10:19 | 显示全部楼层
这货是外观普通而已!里面该有的都有了,只是板子用的一般,里面设计用料还是不错的!冗余也比较大!
发表于 2019-4-27 22:15:48 | 显示全部楼层
加个小风扇强散热最好
线圈容量决定了输出,光改二极管有啥用
发表于 2019-4-27 22:22:37 | 显示全部楼层
电瓶车充电器上拆一个,那个二极管体积大,散热好
发表于 2019-4-27 22:42:09 | 显示全部楼层
这个管子应该是普通的整流管,不热才怪,换个3A的肖特基会好很多。
发表于 2019-4-27 22:53:49 | 显示全部楼层
外观看着很普通,不过里面该有的都有了,输出整流管够大的话,这货可以做到5V 2A。
发表于 2019-4-27 22:55:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看IC和变压器肯定比山货强
发表于 2019-4-27 22:56:48 | 显示全部楼层
唯一方法,加风扇,否则换原件也是白搭
发表于 2019-4-28 05:28:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加散热试试
发表于 2019-4-28 06:30:19 | 显示全部楼层
选SB560,它是肖特基。
发表于 2019-4-28 06:52:35 | 显示全部楼层
里面该有的都有了
发表于 2019-4-28 10:24:27 | 显示全部楼层
类似的我也有,以前在跳蚤市场里5元钱买了一个,芯片方案5V的2A电源,实际能5V输出3A,但没多久开关变压器累死。如果知道热源的话,可以加散热片和风扇加50摄氏度接通温控开关。
发表于 2019-4-28 10:46:33 | 显示全部楼层
这玩意最终要受变压器制约~
发表于 2019-4-29 11:54:02 | 显示全部楼层
电源一般都留有余量,另外,把HER203换成肖特基SB560,耐压、电流都够用,并且导通压降小发热损耗也小。
发表于 2019-4-29 12:06:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
R5R6是电流调整的,现在1.2欧,你拆掉一个2R4,电流就降下来了
GMT+8, 2025-5-9 01:20 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
